krasti Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 Witam, mam podstawową wersję QQ z 2007 roku. W moim aucie radio jest aktualnie zwykłe, bez przycisku AUX, jedynie CD. Gdzieś znalazłem tanio radio z 6CD + AUX. Próbowałem je podłączyć, ale niestety po podłączeniu pojawia się tylko napis Eject CD i słychać jak napęd próbuje wyciągnąć / wciągnąć płytę. Nie działa przełączanie na żadną inną opcję - radio, aux itp. Czy to oznacza raczej, że radio jest umarte? Z tego co znalazłem w necie info, to pochodzi ono z polifta, czy to też może mieć znaczenie? Przy okazji wyciągając swoje, z tyłu jest takie samo wyjście jak w tym drugim radiu z AUX, spróbuję jutro podpiąć wiązkę AUX - kupiłem gdzieś kabel i ciekaw jestem czy to jakoś zadziała ze starym radiem. Ktoś może tego próbował? Dodam, że nie mam żadnego wyjścia AUX w schowku ani w podłokietniku. W załączniku to drugie "nowe" radio. Kod mam do niego również. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yukisan Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 1 godzinę temu, krasti napisał: ... po podłączeniu pojawia się tylko napis Eject CD i słychać jak napęd próbuje wyciągnąć / wciągnąć płytę. Nie działa przełączanie na żadną inną opcję - radio, aux itp. A to ciekawe, bo miałem oba podobne objawy. Auto kupiłem w czerwcu i stwierdziłem awarię CD - cała reszta chodziła jak należy. Któregoś dnia posiedziałem dłużej przy naprawie radyjka. Skojarzyłem, że skoro ono chce "EJECT CD" to może coś jest w środku i trzeba mu pomóc. Wsunąłem tępy zaokrąglony nóż do napędu i ruszając lekko góra-dół-prawo-lewo pomogłem wyjechać jednej płycie ze środka . Miała częściowo zdarty papier z opisu i to ją blokowało. Pozostałe 3 wyjechały już same. Od tamtej pory CD śmiga jak nowe. Natomiast "zamrażanie" funkcjonalności wystąpiło u mnie dwukrotnie i nie znalazłem metody na odblokowanie. Po kilku godzinach samo wracało do normy. Tu chętnie skorzystałbym z podpowiedzi obeznanych kolegów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krasti Opublikowano 19 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 O dziękuję, spróbuję podłączyć je na dłużej i "zostawić" wcześniej zaglądając do środka czy coś tam nie blokuje. Może jest jakiś przycisk "resetu" lub awaryjnego wyciągnięcia płyt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
