Skok łapy sprzęgła - problem po wymianie
camra
Piszę tu bo nie znalazłem podobnego tematu. Jeśli jest niech mnie ktoś poprawi.
Wymieniłem komplet sprzęgła na Assina i pojawił się problem z łapą sprzęgła.  Problem objawia się tym że skok łapy sprzęgła jest większy niż zakres pracy wysprzęglika przez co wypada z tłoka i niszczy gumki.
W związku z tym moje pytanie czy reguluje sięskok łapy sprzęgła po wymianie sprzęgła? Jeśli nie jakie mogą być przyczyny.
Sama łapa wyglądała normalnie natomiast psuje wysprzęglik.
Tymczasowo problem rozwiązany po przez wykręcenie części sworznia łapy przez co skok łapy wrócił do prawidłowego skoku ale nie jestem pewien czy tak może być - boję się że się wykręci ( w maju jak zwykle czka nas około 5000km drogi Albaia - Katowice)
Myślałem o wymianie łapy ale czy to pomoże nie wiem?
Koszt nowej to 350 i sworzeń 50 jakiś koszmar normalnie.
Z góry dziękuję za pomoc
zobacz czy nie ma regulacji pod pedałem sprzęgła, ja się tak ratowałem, jak mi się złamała łapa w Patrolu
