Weryfikacja przebiegu przez CVT (cvtz50 app)
Kazik_R52
W programie androidowym cvtz50 , z tego co zauwazylem jest zmienna podająca godziny pracy.... Można to wykorzystać to pośredniej weryfikacji autentyczności przebiegu oraz zużycia samochodu. Jeśli kupujecie auto z przebiegiem polskim 190tys km, a ma ono 7000godzin, to normalne że wszystko pada....
Mam tą appke,ale niestety nie chce mi sie połączyć. Co lepsze poprzez scan mastera łączy sie bez problemu. Chetnie bym zobaczył jak działa CVTz50
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Nie działa bo masz zly interfejs , ja miałem to samo, niektóre programy się łączyły z tym interfejsem a cvtz50 nie. Kupiłem oryginalny (chip) interfejs i pomimo , że mam Pathfindera to lata w sumie na programie od Murano. Rozwiązanie problemu to kupno interfejsu o parametrach
oryginalny chipset PIC18F25K80 .
Prawdziwa wersja 1.4, 1.5 żadne typu najnowsze 3.0
 częstotliwość oscylatora 4mhz
oraz obsługiwać komendy ATAL i ATPPS
na stronie cvtz50 wszystko jest opisane i zdjęcia oryginałów i podrób.
prawdopodobnie ten będzie śmigał  z aliexpress
US $3.55  11%OFF | ELM327 V1.5 Bluetooth With PIC18F25K80 Chip OBD2 OBD II Diagnostic Scanner elm 327 bluetooth V1.5 obd2 Scanner by Carton Box
https://s.click.aliexpress.com/e/VYuWZ3K
Edytowane przez Kazik_R52
opcja z menu startowego cvt information
pierwsze dane run hours to całkowita praca silnika w godzinach liczona przez komputer skrzyni, licznik rośnie do 10922 godzin = ponad 500tyś km.
druga zmienne to godziny pracy silnika rozgrzanego
poniższe foto dotyczy mitsubishi z CVT z przebiegiem ok. 90tyś km. = 1936 godzin = 1 godzina - 46.5km
ja mam cos około 175tyś i około 3600 godzin  = 1 godzina = 48km
na innym aucie mam 315tyś i coś ponad 6500godzin = 1 godzina = 48km
z informacji w necie znalazłem iż średnie przebieg pojazdów w Polsce to jedna godzina około 50km/h (https://www.automotoserwis.com.pl/aktualności/pełne-artykuły/2395-jak-ustalić-przebieg-pojazdu) czyli to się bardzo ładnie pokrywa.
Jesli masz 200tyś km przebiegu to powinieneś mieć ok. 4000-4500 godzin, jeśli masz 5000 o też jeszcze nie ma tragedii , może był cofany może nie, zależy od stosunku drugiej zmiennej,  ale to już świadczyć, że auto jeździło głównie po mieście, co nie jest dobre i faktycznie jest bardziej zużyte niż prawdziwy przebieg, ale jeśli masz 6000-7000 godzin to na 100% masz cofnięty licznik.
pochwal się swoimi danymi
5066d1501358347-information-about-mainte
Kazik_R52 dzieki za podpowiedź. Zamówiłem juz odpowieni interface z podanym chipsetem.
Dziś sprawdziłem jak to wygląda u mnie:
Przebieg 154tyś. km. Samochód krajowy z pełną historią zakupu i serwisowania w ASO do 2017r.
  Z tego wychodzi że ty masz jeden z lepszych Muranów w kraju  i autentyczny przebieg
Witam. Nie wiem czy dobrze kombinuje... Czy za pomocą tej aplikacji można wyłączyć tryb awaryjny skrzyni albo skasować inspekcje olejową?
to program do obsługi CVT w sumie, oraz możesz go użyć do
odczytanie temperatury CVT, ważne przy zmianie płynu (robiłem)
odczytania skasowania błędów CVT ( nie testowałem, nie miałem błędów)
odczytania skasowania błędów silnika (nie testowałem, nigdy nie miałem błedów)
odczytać zresetować użycie płynu CVT (robiłem)
ustawić przepustnicę po czyszczeniu (robiłem)
regulacja hamowania silnikiem (testowałem)
można wyłączyć nawet cylinder/wtrysk (nie testowałem)
  • 2 miesiące temu...
U mnie 5100 godzin, a auto ma 160kkm. Pomyślałem, że jednak przebieg już był robiony, choć auto przed zakupem przeszło wszystkie sprawdzenia na serwisie włącznie z potwierdzeniem książki serwisowej. Sprawdziłem jeszcze w komputerze pokładowym i u mnie średnia cały czas jest na poziomie 32km/h :-)
  • 5 miesięcy temu...
