sonda lambda
tomi1
Dzień Dobry .Chciałbym zapytać forumowiczów o dobra sondę lambda do p11 1.6 ga16de właśnie wróciłem od diagnosty i musze wymienić ostatnia rok wytrzymała niemiecka z Chin
Dziś sprawdziłem sondę multimetrem kostka wypięta na białych przewodach pokazuje opór 0,4-0,5 ohma czyli grzałka sprawna ,wpięta kostka silnik uruchomiony volt 13,5-14,16 na gazie 13,14 więc teoretycznie sonda sprawna .gdzie szukać przyczyny bogatego składu mieszanki?.reset ecu pomoże?
jak sonda sprawna?? przecież tam jest zwykła sonda i powinno falować 0V-1V chyba, że podajesz AFR wtedy jest przelany
podałem pomiar multimetrem opór i napięcie .u diagnosty w tym amoku podejrzałem na wolnych miała 0,9-0,94 i sam juz nie wiem czy sondę kupawać jak ta żyje a przyczyna może być inna
pomiar miernikiem tez powinien podać takie wartości a jak patrzyłeś na scaner to może warto się z nim przejechać i zobaczyć jak i czy faluje
