matiz1983 Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Witam już nie wiem co mogę jeszcze sprawdzić otóż: Dzieję się tak tylko jak jest zimno tzn. poniżej 10 stopni. Podczas ruszania przy całkowitym puszczeniu sprzęgła przy dodawaniu gazu słychać metaliczne tarcie na każdym biegu. Po przejechaniu 500 metrów tarcia nie ma. Im więcej gazu tym tarcie większe. Dzieję się to na każdym biegu. Ja ruszam praktycznie bez gazu i po zmianie biegów delikatnie dodam gazu to cisza, ale jak tylko wcisne gaz i zwiększa się obroty to tarcie słychać takie metaliczne jakby tarcze o asfalt pocierać. Dodam , że kiedyś auto rano podniosłem na kobyłkach i na każdym biegu cisza. Czyli pod obciążeniem występuje tarcie. Wymienione: kompletne sprzęgło razem z wysprzeglikiem, 2 razy skrzynia biegów, nowe poduszki skrzyni i silnika. Doradzcie co jeszcze można sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiz1983 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Nikt nie pomóże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
