Niska temperatura na wskaźniku. Spalanie?
lukaszmichalak1
Witam Wszystkich!
Nie mogłem znaleźć nic podobnego ani powiązanego, więc zakładam nowy temat.
Przy normalnie rozgrzanym silniku, wskazówka temperatury jest nieco niżej niż w pozycji poziomej(później dołączę fotkę).
Czy jest to normalne w tym typie auta, czy może coś jest nie tak  z czujnikiem temperatury?
Od razu zadam pytanie, ile powinien palić Pathfinder 2,5 dci z 2007r tak przy prędkości 120km/h i 2000rpm, na tempomacie (autostrada i jednostajna jazda), 4 osoby na pokładzie? U mnie spalanie wychodzi jakieś 10-12L, to normalne?
Z góry dziękuję za pomoc.
Czołem, cześć
Wskaźnik temperatury jest ok,
spalanie zależy od wielu czynników , łącznie z tym, czy wyzerujesz wskazanie chwilowe. W gruncie rzeczy, komputer bierze także pod uwagę dane z wcześniejszych okresów jazdy, kondycję filtra cząstek itd.
U mnie spalanie po resecie, na prostym i poziomym odcinku autostrady, z tempomatem pokazuje 8,5-9,5. Obroty przy 120km/h mam jednak niższe : ok 1800. Moznaby sadzić, ze jeśli nie często robisz taka trasę, silnik dopala wtedy filtr cząstek. Dodam, ze pewnie nie udaje się mu tego jednak wykonać (pomimo strzału dawki paliwa do układy ) wiec sytuacja się powoli pogarsza.
Pozdrawiam,
Witaj "ert",
Moja codzienna minimalna trasa to jakieś 80km od momentu uruchomienia silnika do jego zgaszenia.
A jaki jest objaw załączenia procedury wypalania DPF - zaświeca się jakaś kontrolka, czy po prostu wzrastają obroty silnika?
Nie jesteśmy w stanie tego zauważyć w sposób oczywisty. Żółta kontrolka filtra zapala się kiedy jest już naprawdę źle: silnik wykona strzał dawki, filtr się nie wypalił, niewypalone paliwo zostaje w oleju, zmieniając jego parametry (co w dłuższej perspektywie doprowadzi do zatarcia). Wtedy do boju rusza ASO za jedyne 890 netto (w W-wie). 3 godziny serwisowego dopalenie i filtr (mówią) jak nowy. Ale to tez nie prawda. Tak naprawdę pomaga tylko dobry warsztat boscha - wyjmują filtr, czyszczą cisnieniowo i chemicznie (zwracając uwagę na reakcyjną warstwę cezu). Sprawność po tym wraca do ok 80%.
Tak naprawdę kluczowe są obroty: 20-30 min jazdy z maksymalnym obciążeniem silnika raz w miesiącu. Muszę iść, napisze później.
Spalanie na szosówkacha to 12l przy bardzo delikatnej jeździe. Na ATkach zawsze powyżej 13l. skrzynia automat
Rozwiń
Witay Kolego,
Czyli to tak jak u mnie :) aktualnie na oponach AT.
