trice Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 Z racji tego że jestem tu pierwszy raz WITAM WSZYSTKICH i proszę o pomoc czym można odczytać blędy w NOTE 1.2 KOMPRESOR 2016 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 Oczywiście, w każdym samochodzie można odczytać błędy. Odpowiedni interfejs + oprogramowanie (nawet na smartphonie z androidem) i odczytane. Gniazdo diagnostyczne znajduje się nad pedałami. Dopiero opis błędu musi być dobrze zinterpretowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trice Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Błąd został odczytany ''P0011'' Resetowanie pomaga tylko na parę dni ,czasami na parę godzin. Auto ma dopiero przejechane 22000 km. Czy macie jakiś pomysł na ten ''BŁĄD'' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Wymień, lub wyczyść czujnik położenia wału a problem zniknie. Resetowanie w tym przypadku? dziwne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trice Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 .....dziwne jest to, że przy tak małym przebiegu dzieją się takie komedie. Przy przebiegu 3000 km w pierwszym roku użytkowania wymienione gumy stabilizatora i pasek wielorowkowy. Auto jak na razie spisuje się poniżej oczekiwań.... Czy ten czujnik ''położenia wału korbowego'' który trzeba wyczyścić znajduje się pod głowicą na bloku po stronie pasażera od strony chłodnicy ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mereth92 Opublikowano 18 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Godzinę temu, M@reS napisał: Wymień, lub wyczyść czujnik położenia wału a problem zniknie. Resetowanie w tym przypadku? dziwne. Problem nie zniknie, trzeba sprawdzić zawór sterujący zmiennymi fazami rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trice Opublikowano 18 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Wykręcałem ten zawór i po podłączeniu zasilania reagował... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
