E12-ODCZYT BŁĘDÓW
trice
Z racji tego że jestem tu pierwszy raz WITAM WSZYSTKICH i proszę o pomoc czym można odczytać blędy w NOTE 1.2 KOMPRESOR 2016
Oczywiście, w każdym samochodzie można odczytać błędy. Odpowiedni interfejs + oprogramowanie (nawet na smartphonie z androidem) i odczytane. Gniazdo diagnostyczne znajduje się nad pedałami.
Dopiero opis błędu musi być dobrze zinterpretowany.
Błąd został odczytany ''P0011'' Resetowanie pomaga tylko na parę dni ,czasami na parę godzin. Auto ma dopiero przejechane 22000 km. Czy macie jakiś pomysł na ten ''BŁĄD''
Wymień, lub wyczyść czujnik położenia wału a problem zniknie. Resetowanie w tym przypadku? dziwne.
.....dziwne jest to, że przy tak małym przebiegu dzieją się takie komedie. Przy przebiegu 3000 km w pierwszym roku użytkowania wymienione gumy stabilizatora i pasek wielorowkowy. Auto jak na razie spisuje się poniżej oczekiwań....  Czy ten czujnik ''położenia wału korbowego'' który trzeba wyczyścić znajduje się pod głowicą na bloku po stronie pasażera od strony chłodnicy ???
Problem nie zniknie, trzeba sprawdzić zawór sterujący zmiennymi fazami rozrządu.
