system start nie działa
bodekoli
dzień dobry, może ktos pomoże, po wciśnięciu przycisku START procedury działają, kierownica sie opuszcza, lampki gasną ale nie zaskakuje sam rozrusznik, zdarza sie to nieczęsto czasem po dwudziestym razie zaskoczy i jest ok, żadnego błędu
Jeśli Murano odpalane z przycisku to sprawdź czujnik przy pedale hamulca.
zaczynanie od czujników do jak zaglądanie od d*py strony,  na początku najprostsze .......... zobaczyć czy dochodzi napięcie do rozrusznika
dzięki za zainteresowanie, dzisiaj trochę więcej o chorobie, nie ma problemu z zapalaniem jak zaskoczy natomiast zdarzy sie się że pedał jest nienaturalnie twardy, jakby chrobotał, po wciśnięciu wszystkie określę to procedury lecą a nie łapie rozrusznik, po kilkudziesięciu próbach pedał wciśnie się płynnie i uruchamia się bez problemu być może rzeczywiście czujnik przy pedale, pozdrawiam serecznie
Czujnik owszem może mieć wpływ na odpalenie auta ale nie na sam pedał hamulca. Czujnik przy pozycji neutralnej hamulca jest wciśnięty. Zwiera (wysuwając się) dopiero po wciśnięciu pedału więc nie jest w stanie nic blokować.
Najprostsze to jest sprawdzenie tego czujnika, a nie grzebanie pod maską...
