Półka pod panelem klimy Nissan Qashqai 2008
FITI
włącznik to nei problem można przenieść, ważne czy by pasowała bo brak takiego miejsca  też bym przytulił :D
Może jak by przenieść w miejsce zapalniczki ? Ja myślę że powinno pasować .za 30 zł brałbym w ciemno  ale nie widzę na al ......
zapalniczkę bym zostawił a to dodatkowo gdzieś powiercił bo przedłużenie przewodów to raczej nei problem tylko mocowanie
Tylko patrząc po zdjęciu to łatwiej  przenieść zapalniczkę, bo włącznik nadmuchu ma "specjalne" mocowanie
no tak ale w miejscu na zapalniczkę też byłby problem, bo schowek jest akurat nei od tej strony co trzeba :D
Ale o jaki włącznik nadmuchu chodzi? Z tego co widzę to w polifcie nie ma jedynie opcji wybrania nadmuchu w obiegu z zewnątrz
Edytowane przez calypso83
A jak jest rozwiązane w polifcie włączenie obiegu zew.skoro fizycznie nie ma tego przycisku?Nie do końca rozumiem też tego w przedlifcie ,jeśli nie świeci się zew.i wew. obieg to jaki jest w tym momencie?
chodzi o przycisk do nawiewu górnego, może polift ma to inaczej rozwiązane,
odnośnie wew/zew jak się świeci to jest wewnętrzny
Jest jeden przycisk na panelu sterowania klimatyzacją.
panele sa takie same jeżeli chodzi o przyciski, tu chodzi o dodatkowy, który uruchamia nawiew górny w polifcie może być podpięty pod przycisk nawiewu na szybę
oo czyli jest w panelu :D czyli wszytko jasne :D
Nic nie jest jasne, bo zamiana paneli może nie wchodzić w rachubę.gdzieś był taki temat i stanęło na niczym.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
przyciski w panelu działają chyba na innej zasadzie i raczej nie da rady tego uruchomić tylko zmianą i dołożeniem kabli, bo przycisk w obudowie jest wł/wył
A ja zapytam jak tą półkę  wymontować bo chce się dostać do zapalniczki chce ją wymienić A nie chcę nic urwać ...
Podbijam. Nigdzie nie znalazłem wyjaśnienia. Można wybrać obieg zewnętrzny, wewnętrzny i trzecią opcję - brak świecenia obiegu zew. i wewn. Jest to domyślna opcja w trybie AUTO. Co to jest za obieg?
MisilYE  dzięki ..
Ja półkę usunąłem i dodałem dodatkowe gniazda
Edytowane przez Dantes13
