Jak naprawic uchwyt regulatora kierunku nawiewu kratki powietrza na konsoli centralnej
Rozawit
Część, czy ktoś z forumowiczów mógłby podpowiedzieć jak naprawić uchwyt do regulacji kierunku nawiewu w lewej kratce na konsoli centralnej nad radiem (na lewo od włącznika awaryjnych). Wczoraj część zewnętrzna została mi w ręce i wygląda na to że jakimś dziwnym sposobem odpięła się od jej uzupelniajacej części wewnątrz kratki. Na pierwszy rzut oka wygląda że nic się nie złamało a jedynie odpięło... Czy da się to w prosty sposób naprawić czy trzeba kupować i wymieniać cały element? (W załączeniu foto)
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i porady.
Pozdrawiam, Robert
Ustaw nawiew w kratce na wprost i wciśnij,powinno zaskoczyć.
Hej Jacko, niestety nie takie proste. Ta część za kratka się jakby obniżyła - nie wchodzi już na widoczną w głębi zębatkę. Chyba jakoś muszę się tam dostać. Widziałem że wyjmowałeś kratki nawiewu u siebie, a czy masz też wiedzę czy się da i jak to rozebrać? Pozdrowienia i jeszcze raz dziękuję że odpisujesz. R
Tak,ona jest na zatrzaskach wkładana od zewnątrz W linku masz aukcję gdzie jest dobre zdjęcie z umiejscowionymi zaczepami.
https://allegro.pl/oferta/nawiewy-przod-qashqai-ii-j11-2015-8181051222
