Błąd 1283
Oli1310
przyczyn może być kilka ............ w sumie nie tak łatwo czasami znaleźć ten problem, generalnie niewłaściwa mieszanka
zacznij od metod nieinwazyjnych bezkosztowych - posprawdzaj czy nie masz nieszczelności układu wydechowego , szczególnie przy sondach.
włącz silnik, niech kolega na chwilę przytknie wydech, Ty  słuchaj przy kolektorze, może połóż się pod autem, znaczy z boku auta i słuchaj czy nie ma syczenia z układy wydechowego, przedmuchów.
potem posprawdzaj wszystkie rurki podciśnienia pod maską, szczególnie ta co idzie do wspomagania,  niektórzy pryskają wodą, żeby ułatwić sobie pracę... - to dość częsta przyczyna P1283 (sonda bank2) lub P1873 (sonda bank1)
zainstaluj lepszy program do diagnostyki typu torque pro, spróbuj wyczyścić błędy, jeśli ponownie pojawi się błąd
potem trzeba obejrzeć sondę tkz bank 2,  miedzy silnikiem a  katalizatorem, trzeba sprawdzić jak ona pracuje/faluje,  jakie podaje napięcia, nie wiem może torque pro to obskoczy. I jeśli te wskazania nie są prawidłowe to sonda do wymiany, najpierw trzeba obejrzeć kabel do sondy, można porównać przy teście bank1 z bank 2
na liście potem jeszcze są takie ewentualności
wtryskiwacze, ciśnienie paliwa, czujnika tlenu,
