jacekdh12 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2019 Witajcie, W moim nissanie ktoś przy montarzu spojlera skrocił te listwy dachowe. Wszystko ok oprócz tego że zauważyłem że gibają się one raz zdjąłem okazało ze spinki były za małe i dorzucony był klej na gorąco. U mnie w sklepie nie dobrałem żadnych pasujących więc też dołożyłem troche kleju ale znajomy ruszył listwy i znów trzeba poprawić. Może ktoś ma namiary na spinki pasujące aby nie trzeba było kleić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 20 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2019 Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Czy chodzi o spinkę o d spojlera oznaczoną numerem 6 na poniższym obrazku? http://static.nissan4u.com/epc_img/1631179617439.png Jeśli tak to jej numer OEM jest 960488H400 i wygląda jak poniżej Można spróbować jej poszukać tu: https://www.romix.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekdh12 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2019 Nie od spojlera. Ale od tych listw co od spojlera ida po obu stronach az do przedniej szyby. W lepszej wersji x traila są to listwy zakończone halogenami a u mnie zwykłe czarne. A taka ciekawostka w tym miejscu co wyslales gdzie powinna byc spinka gorny kapselek z dwoch stron jest zaszpachlowany i spojler pomalowany ktorys z poprzednich wlascicieli to zrobił. Spojler mam na sruby przykrecony jak sprawdzalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 20 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2019 No to pewnie chodzi spinkę "73856-8H300" oznaczoną numerem 24/25 z poniższego obrazka http://static.nissan4u.com/epc_img/1634218574934.png Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekdh12 Opublikowano 20 Czerwca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2019 O właśnie, dzięki za pomoc. Kurde po numerze nic nie ma jakis ebay wyskakuje co najwyzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 22 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2019 Spoilery bez zaślepek na śruby to rzemiosło z laminatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
