[P12] odpalanie samochodu - długo trzeba kręcić
gii113
Witajcie drodzy Internauci. Mam pytanie co do samochodu Nissan Primera P12 (1.6 benzyna + gaz). Ostatnio pojawiły się problemy z odpalaniem po postoju. Kręci bez najmniejszego problemu ale często muszę długo kręcić aby załapało. Nieważne czy zgaszę go wcześniej na benzynie czy na gazie. Również nieważne czy stopni jest 5 czy 35 jak ostatnio. Po prostu zawsze po postoju tak jest, nawet już po kilkugodzinnym. Czy ktoś mógłby doradzić co mógłbym zrobić? Używam regularnie dodatków do benzyny różnych firm - naprzemiennie. Pozdrawiam
cześć. powiem ci ze mam podobny problem . itez nie moge sobie z tym poradzic. podłączyłem go pod komputer i pokazało że to problem z rozrządem ,ale jak spytałem mechanika czy wydając w granicach 1800 pln na rozrząd do starego auta da mi gwarancje to bezradnie rozłożył ręce i nie wiedział co mi odpowiedziec . porozłaczałem wszystkie wtyczki przy silniku łącznie z ta na dole od bodajże od czujnika położenia wału przeczysciłem wypsikałem srodkiem do stykówi na jakis czas było ok ale problem powrócił . wiem tylko ze im cieplej na dwoze tym cześciej podczas jazdy mi traci moc ,po ostygnieciu jedzie normalnie . ale jak ty bys szybciej rozwiązał ten problem prosze daj mi znac .Pozdrawiam
Zakręć butlę od LPG i zobacz co będzie
Zakładając że wszystko będzie okej, co wtedy?
Stawiam na czujnik połoźenia wału - moźna znaleźć na You Tube z wyjasnieniem dlaczego tak się dzieje ( na cieplym silniku tworzy się przerwa w uzwojeniu czujnika wału stąd takie jaja z odpalaniem )
1.6 raczej nie miały problemu z łańcuchem , tylko 1.8 i 1.5
choć może być tak jak piszesz
Miałem to samo. Przyczyną tych objawów był parownik gazu. Po wymianie znów odpala od tyrpnięcia. Za parownik, filtr i wymianę zapłaciłem 450 zeta.
