gii113 Opublikowano 23 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2019 Witajcie drodzy Internauci. Mam pytanie co do samochodu Nissan Primera P12 (1.6 benzyna + gaz). Ostatnio pojawiły się problemy z odpalaniem po postoju. Kręci bez najmniejszego problemu ale często muszę długo kręcić aby załapało. Nieważne czy zgaszę go wcześniej na benzynie czy na gazie. Również nieważne czy stopni jest 5 czy 35. Po prostu zawsze po postoju tak jest, nawet już po kilkugodzinnym. Czy ktoś mógłby doradzić co mógłbym zrobić? Używam regularnie dodatków do benzyny różnych firm - naprzemiennie. rocznik 2003 Wymieniłem reduktor LPG. Nie pomogło Wtryskiwacze trzeba jakoś sprawdzić? Po uruchomieniu silnika chwilę się dusi, leci większa chmura spalin ale potem śmiga elegancko. Silnik działa jak należy. Problem jest jedynie podczas uruchamiania po postoju. Jak to jest z filtrem paliwa w P12, czy trzeba go czyścić? Gdzie on się znajduje? Słyszałem że jest w P12 jakaś komplikacja z tym filtrem paliwa? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
