Układ wydechowy - tłumiki i rury, wymieniać czy spawać?
Giertek
Hej,
Przy samym tłumiku środkowym przerdzewiała (puścił stary spaw?) mi dookoła rura która z niego wychodzi (w kierunku tłumika końcowego),  leci stamtąd ciepłe powietrze. Pojechałem na warsztat który zajmuje się tylko tłumikami i katalizatorami. Wjechałem tam na kanał, Pan poruszał trochę tłumikami i rurami na włączonym i wyłączonym silniku. Następnie poinformował mnie, że cały wydech od katalizatora do końca jest do wymiany. Dodał też coś w stylu, że końcowy jak i środkowy tłumik jest popękany w środku i wibruje czy faluje (niestety nie zapamiętałem dokładnie).
1. Czy po filmiku zamieszczonym powyżej jest ktoś wstanie stwierdzić, że rzeczywiście nie ma co tu spawać tylko lepiej wymienić na nowy? Jeśli będzie potrzebna lepsza jakość filmu lub zdjęcia to postaram się ogarnąć przez weekend.
2. Jak wymiana na nowy to jakiej firmy zestaw kupić? Nie chce wydać kwoty jak za zestaw z ASO ale też nie chce żeby za dwa lata wszystko kruszyło się w rękach ;) chciałbym coś trwalszego.
Panowie na warsztacie powiedzieli, że od ręki mogą wymienić to za 700 zł  już z robocizną. Wymiany mogę dokonać we własnym zakresie.
Sciana boczna tłumika pordzewiała , nawet jak uda się przyspawać to na chwilę lub puści w innym miejscu . Jeśli tłumiki są pouszkadzane to powoduje to drgania , oraz zaburza przepływ spalin. Drgania przenoszą się na pozostałe elementy powodując ich szybsze zużycie np. Katalizator, wtedy może nawet dojść do uszkodzenia silnika/brania oleju prze silnik. Zakłócony przepływ przez tłumiki powoduje to iż nie wszystkie spaliny wydostają się z komory spalania , itd... Takie spawanie ma tylko sens jak auto jest mlode i puścił spaw . Ludzie wyliczają układ wydechowy , kombinują jakby doprowadzić do lepszego opróżniania komory spalania dla paru koni w NA , a ty idziesz w drugą stronę ...
Krótko: nie wiedziałem. Dzięki wielkie za wyjaśnienie tematu, rozwiązanie zatem jest proste - wymiana odcinka od katalizatora do końca :) Jakiej firmy części polecasz / polecacie ?
W zamiennikach Ci nie pomogę , ze względu na zdecydowanie inny rynek (usa). Ale fakt nie warto oszczędzać te 100, 200zl na całości. Na innym forum zachwalali Bosala, ale zwracali uwagę że jest dużo podróbek .
