Pierwsza awaria - P0135
Rex-er
No i stało się - przyszła pierwsza awaria, Sonda Lambda, błąd P0135 przy przebiegu 125000 :)
Teraz pytanie: błąd pojawia się na zimnym silniku i nie daje się skasować. Po rozgrzaniu, mogę go usunąć, ale na zimnym pojawia się znowu. Nic nie szarpie, nic nie dymi, spalanie jakby w normie. Wymieniać od razu, czy może tylko się coś poluzowało? Gdzie szukać sondy w 1.2 dig-t?
Grz
Rozwiń
Jak wyskakuje na zimnym to pewnie grzałka. Ja bym posprawdzał styki, sondy są co najmniej dwie. Dokładnie nie pamiętam jak jest u nas, ale tę pierwszą widać od góry, niebieski kabel, wkręcona w kolektor wydechowy. Zmierz oporność, bo jak jest nieskończoność to znak, że zdechła na amen. ;) Nic nie dymi, bo sama sonda pewnie działa.
Z samą wymianą może być różnie, bo z reguły się łatwo nie poddają, a i urwać coś można ;)
Edytowane przez polonus
Już oddałem do elektryka, co się lepiej ode mnie zna ;) Jutro auto odbieram zrobione, skończyło się jednak na wymianie sondy
Rozwiń
;) Jaki koszt, jeśli wolno spytać? Oczywiście nie aso? ;)
Do ASO zadzwoniłem zapytać ile za podpięcie komputera, bo mam błąd. Zaśpiewali 250zł :D  To kupiłem moduł OBD na Bluetootha za 50zł i wyszła sonda lambda :D
Koszt naprawy policzyli mi 240zł za sonde, 160zł za robociznę. Oczywiście poza ASO.
A powiedz jaką zakładali? Tak na przyszłość gdyby mnie się coś takiego stało... Bosch, Denso czy jakiś inny wynalazek?
Edytowane przez kravvsebb
https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-7656073148 i milion apek w sklepie na Androidzie. Testowałem trzy, wszystkie działały, ale najbardziej przypadła mi do gustu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.motordata.obd
Gość Andrzej G
Bardzo dziękuję za szczegółową odpowiedź i opinię.
Przymierzałem się do takiego kompleciku SDPROG PL + iCar3 BT OBD2 wszyst marki diagnostyka
Co o tym sądzisz ? Warto, czy skorzystać z Twojego sprawdzonego zestawu ? Różnica chyba głównie w tym, że zestaw który podaję można odpalić zarówno na Win, jak i androidzie, kompletne oprogramowanie na płycie + 3 licencje i dożywotnia aktualizacja programu.
Urządzenie to ten sam chińczyk co mój tyle że soft za 110 zł do kompletu.
Płacisz bardziej za to, że to gotowiec i pewnie jakieś lepsze wsparcie mailowe jak coś będzie nie tak. Ale z grubsza masz to samo co ja za 50 zł. Czy warto dopłacić? Pewnie za święty spokój tak. Ja wolę kombinować, ale ja to z IT jestem to mi łatwo mówić. Znam takich co nic nie zrobią sami, bo się boją że zepsują i rozumiem ich, bo mam tak samo z gotowaniem ;)
Gość Andrzej G
Przeczytałeś w moich myślach :laie_67:
Z IT co prawda nie jestem, ale tego typu zabawy się nie boję i nie biegam z różnymi pierdółkami po sąsiadach, by mi coś zainstalowali :). Bardziej mi chodziło o opinię fachowca i taką otrzymałem. Co do gotowania, to jajecznicę potrafię zrobić ... nawet z kiełbachą :D.
Dzięki serdeczne:0recourse:
