korg Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 (edytowane) Witam.. Mam pytanie do forumowiczów....jak zdemontować bezpiecznie fotel kierowcy? Co trzeba odkręcić i jak do tego podejść żeby nie popsuć czegoś. Muszę tam zajrzeć po mi przeskakuje coś i przy ruszaniu i przyspieszaniu tak że czuć na całym fotelu. Pozdr. all. Edytowane 31 Lipca 2019 przez korg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 U mnie to samo . Dałem przy okazji do ASO to tylko przesmarowane prowadnice.Dalej trzeszczy ale u mnie na zakrętach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 W dniu 31.07.2019 o 12:15, korg napisał: jak zdemontować bezpiecznie fotel kierowcy? Co trzeba odkręcić i jak do tego podejść żeby nie popsuć czegoś. Muszę tam zajrzeć po mi przeskakuje coś i przy ruszaniu i przyspieszaniu tak że czuć na całym fotelu. Rozwiń Szyna prowadząca jest przykręcona do podłogi - do śrub dojdziesz bez demontażu fotela. Siedzisko jest mocowane do stelaża fotela bodajże 4 śrubami do których jest dostęp od spodu fotela. By się do nich dobrać również nie trzeba demontować fotela. Wystarczy źródło światła pod fotelem i lusterko, by je zobaczyć. Reszta to już w miarę krótki klucz nasadowy (bodajże 10-ka) i dryg w łapkach. Bez demontażu fotela sprawdzisz i w razie konieczności usuniesz wszelkie luzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0102 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 (edytowane) U mnie był luz fotela kierowcy na nitonakrętkach odpowiedzialnych za regulację wysokości fotela. Odczuwalne było ruszanie się fotela przy ruszaniu i hamowaniu. Nitonakrętki zostały zamienione na śruby z nakrętkami teflonowymi i temat załatwiony. Na zdjęciu winowajca przed naprawą, taka zdarta bo myślałem że to jakoś dokręcę. Edytowane 31 Lipca 2019 przez tomek0102 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drds Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 A jak odkręciłeś ? Klucz żaba czy trzeba szlif pod klucz plaski wykonać? Tylko trochę nie mogę rozeznać orientacji zdjęcia??? ta widoczna rurka jest w poziomie ? A ta goła blacha ( srebrna )?- podłoga? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0102 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Rurka jest w poziomie, znajomy tapicer mi to robił więc trudno mi powiedzieć jak to rozebrał. U mnie był wyraźny luz na tej nitonakrętce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borek11498 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Rodzice pojechali z trzeszczącym fotelem i kilkoma innymi sprawami do serwisu. Diagnoza? Wymiana na kompletnie nowy z magazynu w Belgii. Fotel półskóra z elektryką bez pamięci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radex321 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 (edytowane) U mnie jest ten sam problem. Przy przyspieszaniu, hamowaniu i przejeżdżaniu przez "śpiących policjantów" fotel kierowcy stuka, jakby coś tam przeskakiwało. Serwis Zaborowski w Warszawie po dwóch zgłoszeniach twierdzi, że nie może znaleźć przyczyny i nic z tym nie jest w stanie zrobić. Wersja fotela Tekna z półskajem i elektryczną regulacją. Przebieg 19 tys. km. Edytowane 20 Sierpnia 2019 przez radex321 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 I to jest jedna Polska,...jeden standard...powinien być.Jedni dają radę,a inni,albo nie chcą,albo za mało kasy za robotę i olewają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2pac Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Co prawda wspomniałem o tym w innym wątku, ale tutaj też napiszę bo to właściwe miejsce, jak serwis potraktował moje uwagi o stukającym fotelu. Robiłem przegląd po 2 roku i zgłosiłem stukający fotel. W odpowiedzi serwis nasmarował prowadnice (jakby miało to coś pomóc) i poprawił rzekomo skrzypiący boczek kierowcy (czego ja osobiście nie zauważyłem). Oczywiście już pierwsze kilometry i fotel, niesystematycznie, bardzo wybiórczo, na zakrętach i wybojach stuka. Niestety do serwisu mam daleko ale będąc w pobliżu, mam zamiar grzać dalej, bo to w tej chwili najbardziej irytująca usterka. Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borek11498 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 (edytowane) Witam, U rodziców też był problem stukającego fotela. Auto pojechało na naprawy gwarancyjne do Japan Motors na Krasnobrodzkiej w Warszawie i wymienili bez gadania fotel na fabrycznie nowy. Edytowane 9 Września 2019 przez borek11498 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korg Opublikowano 24 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 (edytowane) W dniu 31.07.2019 o 14:26, tomek0102 napisał: U mnie był luz fotela kierowcy na nitonakrętkach odpowiedzialnych za regulację wysokości fotela. Odczuwalne było ruszanie się fotela przy ruszaniu i hamowaniu. Nitonakrętki zostały zamienione na śruby z nakrętkami teflonowymi i temat załatwiony. Na zdjęciu winowajca przed naprawą, taka zdarta bo myślałem że to jakoś dokręcę. Rozwiń u mnie tez byla winna nitonakrętka..dzieki za foto, wyjąłem fotel obciąłem diaksem i skręciłem śrubą i po sprawie wreszcie jest ok:) Edytowane 24 Października 2019 przez korg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 I mnie chyba dopadła ta usterka,fotel zaczyna tykać,raz przód,raz tyl,na razie delikatnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 w końcu :P a ile masz nabite na blacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 U mnie też to jest od około pół roku,przebieg w tej chwili 70 tys.,zgłoszę na przeglądzie za dwa tygodnie, ciekawe jak podejdą do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 u mnie pojawiło się na 30k. Na przeglądzie NIC NIE STWIERDZONO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Normalka.... W dniu 28.10.2019 o 20:35, Brzyk napisał: w końcu a ile masz nabite na blacie? Rozwiń Eeee...gościu! Co to miało być? W końcu? Mam 24tys...Zamierzam po Hallowynie zgłosić to do serwisu i poduszkę silnika,bo na gumce jeżdżę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 przy takim wieku.....e przebiegu - gumka może penknąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2019 Prędzej serce penknie niż Ola-Gum! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korg Opublikowano 31 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 Witam.Problem rozwiązany. Fotel zdjęty, nitonakrętka odcięta, otwór po niej rozwiercony i dana śruba. :) Pozdro. i dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Dobre wieści,druga wizyta w ASO i fotel do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Strzelał,? Bujał? U mnie nie znaleźli problemu po raz drugi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radex321 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 U mnie przy kolejnym zgłoszeniu w Nissan Zaborowski uznano konieczność wymiany fotela na nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 W dniu 8.01.2020 o 14:04, Brzyk napisał: Strzelał,? Bujał? U mnie nie znaleźli problemu po raz drugi. Rozwiń Sytuacja wyglądała mniej więcej tak:Lewa noga na podnóżek i lekkie odepchnięcie do tyłu plecami ,wtedy oparcie strzelało gdzieś na składaniu,aż czuć było ruch na siedzisku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Jak się robi inne rzeczy na fotelu niż siedzenie i kierowanie to fotel się psuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
