Fotel kierowcy - jak zdemontować bo mam luzy.(J11)
korg
Hmmmm,jak 92 kg walnie z grubej rury po fazoli...to nie ma zmiłuj...nity puszczają...
Bry...
Fotel wymieniony po ...3 godzinach oczekiwania...
A na poważnie to nie wymienili całego fotela,ale stelaż,gąbki ,Zrobione na prawdę fachowo.Nigdzie szmatki nie są luźne.Wszystko naciągnięte  jak należy.Siedzi się jak w nowym
heheh
wiesz - o ile pamiętam - to stary był prawie nowy :P
Prawie robi duuużą różnicę....którą moje 4 litery czują :D
  • 6 miesięcy temu...
Ech niestety w końcu i mnie dopadło. Nic tylko stuk i stuk na każdym dołku. Najgorzej to jechać nierówną drogą lokalną, bo co bujnięcie karoserii góra dół to stuk, lekko wkurw...ące.
  • 2 lata później...
I mnie dopadł ten problem po gwarancji. Czy ASO jest jedynym rozwiązaniem? Fotel lekko stuka tak jak opisał Jacko - przy odepchnięciu się od pedałów lub podnóżka, fotel lekko przeskakuje i do tego nawet zaczął nieznacznie poskrzypiwać... Znajomy mechanik nie mógł nic dokręcić - powiedział, że to są właśnie te nity, czy inne bity. 65k na ten moment i 6 lat autko...
Edytowane przez Quadro26
Na TVN Turbo w jednym z odcinków "Naprawy nie do naprawy" Klimek to naprawiał. Nie pamiętam już dokładnie w którym to było miejscu, ale gdzieś pod spodem pocierają o siebie dwa pręty czy sprężyny. Popryskał to czymś w rodzaju WD40 i ustąpiło. Może gdzieś ten odcinek można znaleźć w sieci?
U mnie też zaczęło się takie postukiwanie właśnie ostatnio z fotela, widać przypadłość i to pomimo nie dużej masy kierowców ?
  • Upvote 1
Niestety ja nic nie robiłem z tym.
Zgłosiłem do aso.
Babka ( większą ode mnie mocno ) oznajmiła mi że ona i mechanik 100 kg jeździli i nic nie stukało.
TK więc mogę potwierdzić wersję lekkich i ciężkich kierowców....
( ciekawe ile miała babka) _ nie miałem odwagi zapytać....
Jeszcze na gwarancji ponoć wymienili jakiś element mocowania dwa lata później to samo. Co jakiś czas delikatny metaliczny stukot.Musze się za to zabrać.
No mi czymś przesmarowali na gwarancji 2 lata temu jak jeszcze skrzypiał, ale luzów nie było. Teraz wróciło skrzypienie i w gratisie fotel dostał luzów. Ja ważę ledwo 90kg więc naprawdę nie ma źle fotelik. No nic, na razie zostawiam, ale boję się że w razie wypadku te luzy mogą przyczynić się do tragedii.
Witam, nie chce zakładać nowego wątku a nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Posiadam od niedawna Nissana Qashqai (J11) 1.3 Dig-T 2019r i mam problem z trzeszczącym siedzeniem kierowcy, skrzypi jak by jakaś sprężyna była uszkodzona, czy ktoś może przerabiał podobny problem?
Edytowane przez rufi001
Wpisz problem w wyszukiwarkę,znajdziesz odpowiedź.Co do samego siedzenia,winne mogą być sprężyny,lub nitonakrętki które luzują się podczas używania.Był gdzieś temat,że ktoś usunął nitonakrętki i zastąpił śrubami i miał problem z głowy.
spróbuje z tymi nitonakrętkami, dzięki
EDIT:
Pomógł filmik zamieszczony kilka postów wyżej, popsikałem wd-40 śruby i okolice i problem zniknął
