cysiu Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Witam, Czy ktoś już dokładał może dodatkowe gniazdo USB na panelu (po stronie kierowcy z lewej strony przy drzwiach) gdzie są przyciski od systemu AUTO OFF, lub systemu wykrywania najechania na linie? Próbuję znaleźć jakieś gniazdo usb które ładnie by tam pasowało ale niestety bezskutecznie... - najlepiej oryginalne ale nie wiem czy którakolwiek wersja ma tam jakieś dodatkowe usb Pozdrawiam Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mao Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Witam, Obecność zaślepek oraz skrzynki bezpiecznikowej w tym miejscu spowodowała, że też chciałbym zamontować tam gniazdo usb pełniące funkcję zasilania. Niestety w oryginale chyba żaden model nie posiadał tam gniazda, nie znalazłem też gotowych gniazd przystosowanych w to miejsce typu "plug and play" .Ogólnie w żadnym samochodzie nie zauważyłem po tej stronie fabrycznych gniazd pewnie z uwagi na brak schowka lub półeczki na urządzenia mobilne po lewej stronie. Obawiam się ,że pozostaje tylko rzeźbienie w zaślepce a to już nie łatwa sprawa żeby wyszło to oryginalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmPe Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 (edytowane) A może u Aliekspresów poszukać np: https://pl.aliexpress.com/item/32811742588.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f8a681fO3DM8t&algo_pvid=1ff3fe0a-1f75-476b-a7df-c1cae12cd04a&algo_expid=1ff3fe0a-1f75-476b-a7df-c1cae12cd04a-9&btsid=9621ad2e-fa7e-498b-ba79-d0bc0b3f8d1a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53 https://pl.aliexpress.com/item/32975834908.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f8a681fO3DM8t&algo_pvid=1ff3fe0a-1f75-476b-a7df-c1cae12cd04a&algo_expid=1ff3fe0a-1f75-476b-a7df-c1cae12cd04a-11&btsid=9621ad2e-fa7e-498b-ba79-d0bc0b3f8d1a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53 Edytowane 16 Sierpnia 2019 przez EmPe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kravvsebb Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Po co na aliexpress, skoro ja szybko i tanio kupiłem na allegro. Zajrzyj na przykład na konto tego sprzedawcy (ja u niego kupowałem). https://allegro.pl/uzytkownik/batpol1?bmatch=baseline-var-cl-n-eyesa-bp-uni-1-1-0619&p=3 Na przykład coś takiego: https://allegro.pl/oferta/usb-5v-4-2a-gniazdo-samochodowe-ladowarka-12v-c-7288435310 Albo coś takiego: https://allegro.pl/oferta/quick-charge-usb-2porty-gniazdo-woltomierz-metal-n-7626799542 Lub: https://allegro.pl/oferta/gniazdo-ladowarka-2-x-usb-5v-3-1a-carling-cz-7393400351 Ja na przykład podpiąłem się wzdłuż deski i pod ręcznym do zapalniczki a kupiłem coś takiego: https://archiwum.allegro.pl/oferta/usb-4-2a-samochodowa-ladowarka-12v-woltomierz-c-i7305818486.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiu Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2019 kravvsebb, tak ale chodzi o to aby zamontować gniazdo w "oryginalnym" miejscu tam gdzie są już inne przyciski w miejscu zaślepki. i wtedy bezpośrednio podpiąć się pod bezpiecznik. a wydaje się że te z twojego linku będą za duże aby się tam wpasować... Z tych co EmPe podał ten drugi wydaje się chyba najlepszym pomysłem i powinien tam pasować... jutro spróbuję pomierzyć dokładnie i zobaczymy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Zobacz to l.aliexpress.com/item/32740622470.html?spm=a2g17.10010108.1000013.2.15205f320B5AMk&traffic_analysisId=recommend_2088_1_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=54e9248a-d006-4856-bc5b-d8283616e30f&tpp=1 Jeśli masz tylko dwa wyłączniki w dolnym rzędzie to sprawa prosta,zakup panelu takiego jak na zdjęciu i podmiana przełącznika na gniazdo z alli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kravvsebb Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2019 No ale ja w desce nie ciąłem tylko zaślepkę zdejmowałem i w jej miejsce wkładałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiu Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2019 (edytowane) Niestety, chodzi o ten panel przycisków kiedyś kiedyś do poprzedniego samochodu zakupiłem takie gniazdo, ale niestety jest ono za duże i nie wchodzi w to miejsce... w/g pomiarów pasujące to max: 27mm wysokie i 20mm szerokie + to co może zachodzić na ramkę... w/g aukcji to też ma 27mm ale dodatkowo ma po obu stronach wystające dodatkowe "prowadnice" i lipa... https://www.aliexpress.com/item/USB-Car-Charger-Socket-Power-Adapter-5V-3-1A-Universal-Dual-USB-Socket-Charger-For-iPhone/32721672083.html a tu porównanie zaślepki z panelu i tego gniazda.... EDIT: (czyli tak jak wcześniej napisałem to z posta EmPe powinno pasować.. jeszcze tylko namierzę na allegro takie samo aby nie czekać 2 miesiące i można działać...) Edytowane 17 Sierpnia 2019 przez cysiu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kravvsebb Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Ja te prowadnice to starłem po prostu dlatego mi się zmieściło, chociaż fakt ja nie mam na panelu tylko na lewo od kierownicy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiu Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) odgrzewam temat... zakupione, zamontowane (czekało, czekało i się doczekało), pasuje idealnie Podpięte pod bezpiecznik opisany jako spare, ciągłe 12V, w przesyłce od razu kabelek - (bypass bezpiecznika), plus bezpiecznik ale mam pytanie.. czy ktoś ma na wyposażeniu oryginalnym dodatkowe porty usb ? na stronie nissana jest informacja że jest taka możliwość ale cena 350 zł trochę zniechęca, interesowało by mnie gdzie to jest podpięte czy w oryginalnej instalacji jest jakaś nie używana wtyczka czy jakiś rozdzielacz jest wpięty ? Edytowane 19 Grudnia 2019 przez cysiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 19 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) > Edytowane 19 Grudnia 2019 przez Karminadel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guzior Opublikowano 19 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Sam sobie dołożyłem Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiu Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 A podłączyłeś pod istniejącą instalację gniazda w podłokietniku czy ciągnięte kable przez cały tunel aż do bezpieczników ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guzior Opublikowano 19 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 A podłączyłeś pod istniejącą instalację gniazda w podłokietniku czy ciągnięte kable przez cały tunel aż do bezpieczników ?Podłączyłem pod instalację w podłokietniku.Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
