MarcinJ Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Czy radia Nissana po utracie zasilania (wypięte radio lub cały akumulator) wymagają przed uruchomieniem podania jakiegoś kodu? Miałem tak w oryginalnym radiu w Renault, nie wiem, jak to tu wygląda... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Nic nie piszesz którego auta dotyczy to pytanie. Odnośnie Pulsara, to radio nie jest zabezpieczone kodem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinJ Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Tak, chodzi o Pulsara i podstawowe radio bez ekranu (nie 2DIN). W serwisie stwierdzili, że kod jest. Przymierzam się do wymiany radia, ale gdyby coś poszło nie do końca poprawnie, to wolałbym mieć możliwość powrotu do radia OEM. Przy okazji - czy serwis (pewnie tak) ma możliwość odczytania kodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Jeżeli radio masz zabezpieczone kodem, to powinien być wpisany w książce serwisowej. Jeżeli nie masz wpisu, to poproś w ASO o uzupełnienie. Jeżeli radio to oryginał zamontowany fabrycznie, to ASO bez problemu określi kod po VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinJ Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Dzięki. Będę w pn w ASO to podpytam, radio fabryczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinJ Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Wg ASO te radia już są bez kodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
