Problem z uruchomieniem
SylwekC
Cześć wszystkim. Do tej pory przeglądałem forum tylko jako niezalogowany użytkownik, ale niestety nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Dzisiaj chciałem Notesa odpalić ale być może za szybko przekręciłem kluczyk i samochód jakby się "zawiesił". Centralny zamek jest zamknięty, kontrolki na tablicy się nie świecą po przekręceniu kluczyka. Zupełnie nic się nie dzieje. Bezpieczniki sprawdziłem i są ok. W skrzynce z bezpiecznikami, tej głównej pod lampą przednią cały czas cos "tryka" :) takie trrrt trrrrt trrt :). Odłączyłem akumulator i nic to nie dało. Znalazłem na forum informację, że odłączenie aku na 12 godzin kasuje błędy. Może to pomóc? Ktoś miał podobny problem? Jeśli już był taki temat to podrzućcie linka.
Z góry dzięki za wszystkie rady.
Wydaje mi się z tego co piszesz, kontrolki nie świecą, centralny nie działa, to może akumulator padł. Objawy na to wskazują min. to trykanie pod maską. Prawdopodobnie małe napięcie. Sprawdź akumulator, lub podepnij się pod baterię rozruchową(booster).
Dzięki za odpowiedź. Jutro podepnę inny akumulator. Ale jeszcze taka kwestia: żona dzisiaj wcześniej jeździła autem i palił bez problemu. Możliwe jest, że aku zdechł tak nagle bez żadnych ostrzeżeń?
Trudno coś napisać. Jeśli jest wiekowy mógł zdechnąć nagle. Może być, że auto stało jakiś czas na światłach. Najlepiej sprawdzić napięcie na klemach. Jeśli ma ok 10,5 V to kicha. Można naładować, lecz jeśli stary może nie trzymać napięcia.
Fakt, jest leciwy. Ma prawie 9 lat. Tak czy inaczej dzięki.
No i problem niestety nierozwiązany. Podłączyłem kablami pod inny samochód. Kontrolki się zaświeciły, ale Notes nie odpalił. Jak przekręciłem kluczyk było tylko słychać trrrrt :) . Jest jakas blokada? Oczko w aku jest zielone. Tak jakby aku był dobry. Pomożecie coś?
Trudno na odległość coś wydedukować. Proponuję sprawdzenie bezpieczników w kabinie. Może bezpiecznik ?.
Edytowane przez janio
Bezpieczniki są ok. Może rozrusznik?
Chyba skończy się w serwisie.
Edytowane przez SylwekC
Jeszcze jedno. Jak przekręcisz kluczyk czy gaśnie po chwili kontrolka samochodu z kluczykiem w środku? Tzw. inteligentny kluczyk, można to nazwać immobilizer. To mi wygląda na odcięcie zapłonu. Może być również rozrusznik?
Nie gaśnie. A jak wyjmę kluczyk to miga ale nieregularnie.
Powinien migać. Czy regularnie, nie wiem. Po przekręceniu kluczyka w poz. ,,On,, po chwili powinna kontrolka zgasnąć. Jeszcze jedna rada. Odłącz aku na 12 godzin. Może zresetują się błędy. Może przy odpalaniu lub otwieraniu coś poszło nie tak i nie czyta kluczyka skoro kontrolka nie gaśnie.
No właśnie może coś w ten deseń. Odłączyłem akumulator wczoraj, stał ponad 12 godzin odłączony. Niestety nie pomogło. Chyba odwiedzę elektronika.
Notka nie odpalisz podpinając kable innego akumulatora pod stary akumulator ;). Jak chcesz pomóc sobie innym samochodem przez kable to musisz trochę naładować stary aku i potem odpalać. Inaczej nie odpalisz.
Musisz stary odpiąć całkowicie i wpiąć nowy, wtedy zaskoczy.
Przetestowane na początku użytkowania Notka :D Ja mam wersję Tekna entec i gdy aku jest prawie na ZERO, i jest gałka ustawiona na AUTO przy światłach to potrafią się same zapalić i do końca dobić aku. Miałem to pierwszej zimy od zakupu.
Co do kontrolek to pierw odpal a potem popatrz czy gasną.....w Notku prąd jest przekazywany na najważniejsze podzespoły i są wyłączone inne nie potrzebne jak akumulator jest b.słaby. Ten model musi mieć w miarę dobry akumulator inaczej elektronika wariuje.
Edytowane przez M@reS
Myślę że by odpalił, tylko drugie auto musi być na chodzie i troszkę gazu. Pierwsza moja sugestia dotyczyła aku i przy tym bym pozostał. Sugerowałem zmierzenie napięcia lub bateria zewnętrzna (booster).
Są specjalne wtyczki do zapalniczki do których podpinasz żelowy aku i nie tracisz ustawień.
Podczas rozruchu z "wzmacniaczy" stary aku całkowicie odpięty. Po odpaleniu można krokodylkami podłączyć stary żeby się ładował.
A co do odpalenia to testowałem to i nic nie dało. Już się bałem że coś siadło. Ale wywaliłem stary aku i wpiąłem nowy...odpalił do strzału. Ma jakieś zabezpieczenia, w sumie dobre.
Podpiąłem kable od innego auta bezpośrednio do klem w moim Notesie. Klemy były odpięte od mojego akumulatora. Tak też nie da rady odpalić? Czyli to może być jednak wina akumulatora? Ma już 9 lat w sumie.
Zalezy do kabli jak duża oporność to też nie odpalisz. Wystaw stary a wstaw nowy, dużo roboty nie ma a będziesz pewny.
Dobra. Zrobię tak jak mówisz. Nic to nie kosztuje.
Kable mają duży wpływ na odpalenie auta. Muszą mieć odpowiedni przekrój i oporność. Marnymi kablami nie odpalisz auta. A tak w ogóle to mójj aku padł po ośmiu latach. Nie czekałem, nie ładowałem. Zapaliła się czarna kontrolka kupiłem nowy i tyle. U Ciebie podobno jest zielona. Dlatego należałoby sprawdzić napięcie. Wymiana aku nie nastręcza kłopotu. Jak nie masz czym podtrzymać napięcia, to radio straci fale i szyba kierowcy wymagała będzie adaptacji. To wszystko.
Panowie, temat rozwiązany. Nowa Centra Futura już siedzi w Notku. :) Stary aku zdechł całkiem. Ale nie przypuszczałem, że z braku prądu tak elektronika zwariuje w aucie. No i zmyłka z tym, że nie udało się od kabli odpalić. Dzięki za rady. W ogóle to forum to kopalnia przydatnych rzeczy.
Pozdro dla wszystkich właścicieli Notesów.
Piszemy z własnego doświadczenia....;) po prostu to przerabialiśmy.
A elektroniki w Notku jest sporo więc aku musi być OK.
