sunny silnik diesel
Gość Eda
przyczyn może być wiele, najpopularniejsze ...
zła regulacja zapłonu (pompy)
złej jakości paliwo
"zużyty silnik" - tzn. bierze olej .... :wink:
itd..
myslę że przez internet możemy tylko gdybać - udaj się do wyspecalizowanego w dieslach warsztatu .... napewno wyjdzie Cię taniej i szybciej...
....i odradzam "Pana Kazia", który mechanikuje w garażu.... :wink:
Oj nie ma reguły.
Pan Kazio czasem jest lepszy od nie jednego wypasionego warsztatu.
może masz rację ... tylko „Pan Kazio” raczej bez zegara pompy dobrze nie ustawi... bez aparatury nie sprawdzi czy wtryskiwacze trzymają ... itd
....a z doświadczenia wiem, że mniej niż milimetr różnicy na pompie może powodować że auto - jak EDA napisała - kopci na czarno lub chodzi idealnie... silniki CD20 to wdzięczne, żywotne ale delikatne urządzenia...
pozdr.
jakby oliwe bral to by na biało lubi niebiesko kopcił
raczej pompa bedzie moze xle pasek nałozony
mialem tak kiedys w primerze
troche pompe przestawil mechanik i problem zniknął
u mnie kopcil na czarno i slaby był
a później bylo juz ok
pozdrawiam
