P1706 Nissan Qashqai MR20DE
SCORBIEL
Zapaliła mi się kontrolka silnika (kod błędu P1706 PNP SWITCH). Mam samochód ze skrzynią manualną.
Pytanie jest takie: Czy ten kod błędu dotyczy czujnika biegu wstecznego, czy jest jeszcze jakiś inny czujnik, którego ten błąd dotyczy?
Z góry dziękuję za pomoc!!!
Jest jeszcze czujnik biegu neutralnego, luzu. I to najprawdopodobniej to. Sprawdź też wiązkę i wtyczkę oraz gniazdo (piny).
Dziękuję za odpowiedź!!!
W tamtym roku sam wymieniałem czujnik biegu wstecznego ponieważ nie działała mi kamerka podczas jazdy na biegu wstecznym oraz nie zapalały mi się światła cofania. Ponadto nie zapaliła mi się żadna kontrolka.
Po wymianie czujnika biegu wstecznego wszystko wróciło do normy.
Teraz zapaliła mi się kontrolka silnika z kodem błędu P1706 PNP SWITCH. Na dzień dzisiejszy po przejechaniu około 200 km zgasła samoczynnie.
Problem w tym, że nie wiem gdzie może znajdować się ten czujnik Park Neutral Position (PNP) Switch i jak on wygląda.
Pozdrawiam.
