Micra k12 wysokie obroty na biegu jałowym
jokenol
Zacznę od nowa.
Nie jestem mechanikiem ale próbuje wszystko naprawić sam i zaczęło się od rozładowanego aku podłączyłem pod inny auto żeby odpalić moją micra k12 ale podpisałem plus z minusem i na odwrót i zaczęły się problemy.
Aba auta nie odpalają na szczęście jedno naprawiłem a w nissanie micra znalazlem na poczatku przypalony bezpiecznik przy klemie jakis dziwny bo nie dało sie go wymienic lecz kupic cała kleme, postanowiłem go zlutować i auto odpaliłem. Myślałem że to koniec moich problemów ale:
Okazało się że auto ma 1500-1600 obrotów na biegu jałowym a po wciśnięciu gazu na Maxa obroty wskakują  maxsymalnie na 2700 obrotów.
Kupiłem bluetoth OBD i wyskoczyły  mi dwa błędy P1122 i P1126 i w ten sposób znalazłem waszą rozmowę
Postanowiłem zrobić synchronizację przepustnicy wszystko zrobiłem według waszej instrakcji ale obroty cały czas są na tym samym poziomie i dalej ta sama usterka.
Wyciągnąłem przepustnice miałem nadzieję że coś zobaczę bo nie wiem jak ja sprawdzic ale to jest przepustnice z zamontowanym na stałe regulatorem. Wyglądała w idealnym stanie troszkę(minimalnie) zabrudzena.
Zobaczyłem że jest delikatnie otwarta nie była całkowicie zamknięta nie wiem czy tak ma być. Zamontowalem ja spowrotem zrobiłem synchronizację i dalej to samo żadnych zmian.
Mam zamiar dalej próbować sam to naprawić czy macie jakieś sugestie czy po prostu kupić przepustnice? Przed zakupem wolał byś sprawdzić pozostałe elementy sam
