Qashqai J11 Acenta czujniki parkowania PDC
adinik
Mam Qashqaia J11z 2016 roku wersja Acenta. Wersja bez czujników parkowania. Jakiś czas temu musiałem  wymienić tylni zderzak. Jako, że na popularnym portallu aukcyjnym były tylko zderzaki  z czujnikami parkowania to taki nabyłem.
I teraz pytanie. Czy da rade podłączyć te oryginalne czujniki parkowania?
Zaglądałem pod tapicerkę w bagażniku z lewej strony i jest jedna wolna kostka - ale czy to jest do PDC czy do haka tego nie wiem.
W zderzaku mam czujniki, i wiązkę do czujników. Wydaje mi się że brakuje wiązki wchodzącej do bagażnika, sterownika i brzeczyka ale może się mylę.
Dzięki za pomoc !
W dniu 19.09.2019 o 09:38, adinik napisał:
 ... Mam Qashqaia J11z 2016 roku wersja Acenta. Wersja bez czujników parkowania. Jakiś czas temu musiałem  wymienić tylni zderzak. Jako, że na popularnym portallu aukcyjnym były tylko zderzaki  z czujnikami parkowania to taki nabyłem.
I teraz pytanie. Czy da rade podłączyć te oryginalne czujniki parkowania? ...Zaglądałem pod tapicerkę w bagażniku z lewej strony i jest jedna wolna kostka - ale czy to jest do PDC czy do haka tego nie wiem. ...
W bagażniku po lewej stronie powinny być dwie kostki przeznaczone do podpięcia haka poprzez moduł:
- jedna 6-pin (biała ) - przygotowana do podpięcia modułu haka (moduł np. Jaeger'a jest dokładany przez serwis, nie fabrykę) ;
-druga 2-pin (brązowa) - zakończona kostką/zworą  (zworę wypina się przy montażu haka).
Ale nie w tym rzecz - moduł PDC (jeśli występuje w opcji fabrycznej) - zwykle w samochodach (nie wiem dokładnie jak w J11) jest montowany przy tylnej prawej stronie. Wówczas z modułu haka idzie na prawą stronę wiązka do wyłączenia czujników PDC. Jeśli w opcji fabrycznej nie ma czujników parkowania, to prawdopodobnie nie będzie też modułu (jedynie kostka do jego wpięcia).
