Micra K12 1.2 B, nie odpala
Mienki
Witam, mam problem z micra k 12 1.2 benzyna 65 KM. Sprawa jest dziwna, każdego ranka jest problem z odpaleniem micry. Rozrusznik kręci ale silnik nie odpala, Napiecie na akumulatorze 12.98v, przy kręceniu spada do 11.89 v, ale samochód nie odpala. Najdziwniejsze jest to ze po podłączeniu akumulatora pod prostownik na 10 minut autko odpala, podobnie jak wtedy gdy odpale je z kabli. Wtedy chodzi i już za każdym razem i przez cały dzień będzie paliło. Komputer nie wyrzuca żadnych błędów,  Rozrusznik zamontowany nowy HELLA, bo stary strasznie rzęźił. Nowy akumulator, jakies 3 miesiące temu wymieniony był czujnik położenia wałka rozrządu na marki ERA, ( taki akurat  był na sklepie). Świece wymienione.
  • 3 miesiące temu...
W dniu 20.09.2019 o 17:41, HOROWITZ napisał:
Sprawdź czy pompa podaje paliwo.Częsta awaria K12.
A jak można to sprawdzić? Tylko na słuch?
Gdzie 1,2 68km ma filtr paliwa?
Fitr siatkowy -w pompie paliwa znajdujacej się w baku.Dostaniesz sie do niej demontując siedzisko tylne.Demontaz pompy nie jest łatwy
Dzięki. Sprawdzę w weekend bo jestem na wyjeździe
Po przekręceniu kluczyka pompa na około 2 sek jest słyszalna (tak powinno być?. Auto nadal nie odpala.
Próbowałem czytać błąd obd na bluetooth alenie chce działać w micrze.
Chciałem wymontować czujnik położenia wału. W ktorym miejscu się znajduje? Jest coś na co należy zwrócić uwagę przy demontażu?
Sprawdzę go miernikiem przy podgrzewaniu opalarka.
