Kodowanie kluczyka
andrzejos
Cześć,
Nissan Qashqai 1.6 dCi 2016 r. Tekna
Mam trzy kluczyki (oryginalne). Jeden z nich nie reaguje, pozostałe dwa sprawne. Bateria wymieniona.
Proszę o info w kwestii kodowania. Jestem wstanie sam zaprogramować ? Muszę mieć jakiś Hardware/Soft ?
Jest ktoś z okolic Szczecina mający możliwość zakodowania ?
Witam, od miesiąca jestem posiadaczką Nissana Rogue Sport sprowadzonego z USA, z 2017 r., przed zakupem nie dopytałam o liczbę kluczyków, a po zakupie okazało się że jest tylko jeden. Chciałabym dorobić ten kluczyk, ale nie posiadam pinu do immobilisera. W serwisie za dorobienie chcą 1700 zł, elektryk od 600 do 800 zł, w zależności czy sama zdobędę pin, czy nie. Czy ktoś dorabiał kluczyk i może mi podpowiedzieć jak to zrobić żeby nie płacić za to aż tyle? Czy da się ten pin ustalić inaczej niż przez serwis?
Pin w nowych nissanach jest "dynamiczny" , trzeba go wygenerować przed programowaniem kluczyka i jest aktywny tylko jeden raz lub przez około 15 minut po tym czasie lub próbie trzeba generować nowy na podstawie kodu wygenerowanego przez BCM. Pin składa się z 20 znaków a nie 4 jak było kiedyś.
