auto hold w manualu
karibox1
Naciskasz mocniej hamulec i Ci go trzma naciśniętego, to czasu kiedy nie zaczniesz naciskać pedału gazu, wtedy puszcza.
  • Upvote 1
AH trzyma ok 2 minut jak nie ruszysz zaciągnie ręczny. Jak otworzysz drzwi kierowcy albo odepniesz pas także zaciągnie ręczny. W automacie w wersji EU brak AH. Bardzo wygodna sprawa ten AH, uzależnia :)
Gdy wcisniesz mocno pedal hamulca to zadziala AH a jesli tak siedzisz dluzej niz wspomniane 2 minuty (nie sprawdzalem) to "zaciaga sie" reczny i tyle.
Musisz mocniej wcisnac pedal hamulca bo inaczej nie zadziala AH - nawet gdy stoisz to wcisniej mocno a zobaczysz ikonke na desce po lewej stronie (zielona) a reczny pojawia sie po prawej stronie deski (na czerwono) W ten sposob mozesz sprawdzic ktory system zadzialal
W dniu 30.09.2019 o 09:33, karibox1 napisał:
aaaa, a ja myślałem, że sam blokuje hamulec po wyjęciu kluczyka.
Autohold w T32 w manualu działa dokładnie, jak opisano na tym filmiku (mimo, że to automat):https://youtu.be/r5hcgLml7XQ
Technicznie, przez pierwsze 2 minuty system utrzymuje zwiększone ciśnienie w układzie hamulcowym. Po tym czasie zaciąga się delikatnie elektryczny ręczny. Całość odpuszcza jak zaczynasz ruszać.
Niezależnie od tego, po wyłączeniu silnika i tak automatycznie zaciąga się elektryczny ręczny.
W dniu 1.10.2019 o 21:22, Smakor napisał:
Nawet chyba Zachar nie doczytał w  instrukcji.... Ale to było dawno może się doszkolił :)
Wszystko zależy od konkretnego rozwiązania u producenta. Dla przykładu, w Toyocie Avensis, autohold działa tylko przez kilka, kilkanaście sekund i tylko jak samochód rusza pod górkę (czujnik przechyłu). I jest realizowane przez pompę hamulcową (pompa przytrzymuje ciśnienie w układzie przez kilka sekund).
W X'sie to jedna z "rzeczy", ktora mnie podoba  najbadziej. Sa wady i zalety ale to jest dobre ozwiazanie i powinni je obowiazkowo wprowadzic do kazdego nowego auta, ktore tego jeszcze nie ma
Większość nowych auta to praktycznie ma od segmentu C w górę. Wcześniej auta miały tylko system zapobiegający staczaniu się auta w przód albo w tył - on działał ok 2 sekund po puszczeniu hamulca czyli tyle czasu ile potrzebujemy aby spokojnie przełożyć nogę z hamulca na gaz. Auto Hold jest znacznie wygodniejszy. I dość bezpieczny bo trzyma zapalone światła stop.  Choć to czasem może być denerwujące w nocy w korku dla kierowcy z tyłu zwłaszcza przy światłach LED które mocno świecą. Dlatego trochę dziwne, że X w wersji z automatem nie ma AH (w Polsce)
