"Terkotanie" przy odpalaniu po dłuższym postoju
kradar
Przy silniku QR20DE jak postoi np 1 dzień, to przy odpalaniu słychać przez 2-3 sekundy głośne "terkotanie". Hałasuje wariator, bo ścieka z niego olej (taka jest diagnoza).
Potem pracuje dobrze i cicho. Napinacz łańcuch jest OK - był profilaktycznie wymieniony i nic nie zmieniło)
W Regulator faz rozrządu "wchodzi" część górnej obudowy  rozrządu, na której są takie pierścienie (3 szt.)
Czy zużycie tych pierścieni (nr części wg Nissana 13042n) może być tego przyczyną?
A może to łańcuch rozrządu grzechocze? Robiłem remont u siebie QR20DE i na zimnym tak było... Łańcuch wyciągnięty, wariator będzie wył na początku ale po założeniu nowego łańcucha...z czasem cisza, u mnie tak było...
