Brak nawiewu. Nissan almera tino 2000 rok.
szajba2020
Jestem posiadaczem samochodu marki Nissan Almera Tino rok produkcji 2000 poj. 2.2 84 KW diesel i niestety nagle przesłał działać nawiew. Tzn. nie działa na żadnym z czterech biegów. Gdzie mogę szukać usterki ? :D Samochód nie posiada klimatronica.
Miałem taką sytuację chyba 2 lata temu. Moja wiedza z elektryki nie jest zbyt duża a dodatkowo złapało mnie już w zimne dni i musiałem oddać do elektryka i koszt około 350 zł :(. Wymienili niby moduł BSI  ale nie jestem pewien czy nie zapłaciłem za ich wiedzę grunt że działa. Na allegro kupili używany moduł taki sam jak w moim aucie (benzyna) na podstawie nr które na nim są (naklejka) jest to ta część do której wpina się większość bezpieczników i przekaźników (są również wpięte od tyłu) koszt samej części chyba ok 60-70zł (wybrałem "najbogatszy zestaw" z kompletem bezpieczników i przekaźników (warto mieć zapas). Piszę że mam wątpliwości bo starty rozebrałem dokładnie i żadnej elektroniki tam nie spotkałem oprócz tej co się wpina a składa się chyba z 3 warstw i naprawdę grubych blaszek przewodzących prąd.
Oczywiście zacznij od podstaw i sprawdzenia bezpieczników ;)
11 godzin temu, marcys45 napisał:
Mógł paść rezystor nieraz można go naprawić wymieniając opornik co kosztuje do 5 zł
Jeśli regulacja jest skokowa nie płynna, to znaczy że nie ma tam układu elektronicznego tylko zwykły opornik. W takim przypadku nawiew powinien działać na czwartym biegu. Tu jak widać nie działa wcale, więc może być wszystko, począwszy od bezpiecznika kończąc na silniku wentylatora.
Witam.
Podpinam się do tematu bo właśnie wczoraj sam naprawiłem nadmuch w 1,8 benzyna 2001 rok.
Objawy--- nadmuch działa tylko na 1 biegu. Kupiłem nowy rezystor oryginalny Nissana.
Po jego zamontowaniu nic się nie zmieniło--czyli stary rezystor jest sprawny.
Rozebrałem Panel sterowania nadmuchem i jest przyczyna -- pęknięty zatrzask na obudowie pokrętła obrotów dlatego styki nie łączyły.
Po naprawie przez skręcenie drutem miedzianym obudowy naprawa była skuteczna bo mam nadmuch na wszystkich biegach 1,2,3,4.
Czyli jak widać przyczyn może być mnóstwo i czasami niestety trzeba odwiedzić elektryka chyba że ktoś ma garaż i trochę więcej wiedzy z elektryki.
U mnie nie działał żaden bieg i na 100% wiem że nie panel chociaż i tak jest do wymiany bo już raz go naprawiałem (mocowanie cięgien) ale teraz rozpadł się mocniej (kilka lat od poprzedniej naprawy) i mam ustawiony nawiew na stałe na szybę co i tak mnie zadowala bo w 95% zawsze miałem na szybę. Panele niestety używane są drogie bo jest popyt na nie. kiedyś analizowałem i wychodzi na to że ze zwykłej almery trochę się różni jednak (są często tańsze) o anglikach nie wspominając (odwrotny układ pokręteł). Mi pękł już sam korpus i nie bardzo jak jest to połapać.
