Króciec nagrzewnicy lub płynu chłodzącego
macose
Witam wszystkich przeszukałem tematy i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na mój problem (pomogły zdjęcia wstawione przez yżytkownica forum)
Mianowicie gdzie zakupie krociec wchodzący do nagrzewnicy zaraz przy komorze silnika?
Zakupiłem pojazd i jakiś magik powstawiał sróby w miejsca powrotu i zalepił silikonem
Może zna ktoś numer cześci gdzie to należy szukać czy jest dostępne a może inne rozwiązanie z góry dziekuję za pomoc
Pierwsze zdjęcie przedstawia to co mam pod maska a drugie zaciągnęte z internetu
Dziękuje Panowie
W Usa bez problemu do zakupu ale niestety nie można z przesyłką do Polski...będe probował używkę ASO i spróbuję podjechać do Wygnanowa
Dziękuje Wam jeszcze raz
Właśnie powysyłałem zapytania dzięki linkom wiem jakie to części i jak szukać czekam na odpowiedzi i z ASO i od prywatnych podmiotów.
Dzieki sprawdziłem PolAmer bez problemu mogą wysłać tylko ze do 6 tygodni...
Kiedyś miałem podobny problem tyle że w wersji z ogrzewaniem na tył, znalazłem takie coś
https://www.drive2.ru/l/472961524831355845/
wiem że to proteza a nie naprawa ale może małym kosztem uda Ci się choć tymczasowo uruchomić auto.
Powodzenia
Samochód działa nabiera temperatury grzeje i chłodzi kabinę także tu problemu nie ma.
tylko boję się że jak w jadę w teren to mi się zagotuje...tam powinna być rurka która wchodzi od dołu do zbiorniczka wyrownawczego a ja mam tą rurkę puszczona samą sobie i pewnie jak ciśnienie wzrasta to zamiast do zbiorniczka wracać płyn to leci na ziemie.
Ten patent co podełałeś Rafał nie jest głupi tym bardziej że ten cały zestaw jak narazie znalazłem w USA koszt zakupu i transport to ok 400 USD wiec nie wiem czy nie skorzystam z tego patentu
Z tego co wyczytałem to na jednym zaworze gdzie jest srebrna sriba powinno byc odpowietrzenie a na drugim króćcu powrot płynu do zbiornika.
Cześć wystepuję tylko w całości za 250 dolarów plus 130 usd przesyłka
tak to wygląda
