Vixen Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Witam mam problem otóż sprawy maja sie tak wsiadam do samochodu chce przekrecic kluczyk niestety nie udaje sie.Stacyjka ani drgnie (nie jest to blokada kierownicy) W tym samym czasie próbuje poruszac skrzynia ale również ani drgnie. Mial ktoś z was taki problem??????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szynal Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 Cześć Miałem podobny problem, nie można było przekręcić kluczykiem. Okazało się później, że winny był mocno wyrobiony bagnet kluczyka, który po wymianie w punkcie dorabiania kluczyków działał bezproblemowo. Tak samo bezproblemowo działał drugi klucz, który praktycznie nigdy nie był używany. Tyle po fakcie, ale w czasie wystąpienie problemu drugiego klucza nie miałem więc pomogło mi WD-40 w niewielkiej ilości i delikatne próby przekręcenie kluczykiem - w końcu się udało i przez następne 400 km nie dotykałem stacyjki, nawet na postoju. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mleczko Opublikowano 19 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2019 Masz system bez kluczykowy? Jeśli tak, to hamulec musi być wcisniety. Inaczej stacyjka będzie zablokowana. Pozdrawiamy serdecznie Ml Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
