Murano Z50 - miarka poziomu oleju silnikowego
SlawerkRK
Od niedawna posiadam Nissana Murano Z50. Zakup przyznaję był trochę pod wpływem emocji. Oczywiście auto sprawdziłem na tyle na ile mogłem przed zakupem i wiele wskazuje na to, że rzeczywiście auto jest w całkiem niezłym stanie. Oczywiście trochę rzeczy trzeba poprawić, ale nie jest źle.
Na początek mam przedziwne pytanie. Nigdy nie spotkałem się w poprzednich samochodach, że poziom oleju na miarce jest z obu stron różny. I z której strony powinienem odczytywać? Czy z tej gdzie mam znaki L i H i karbowany odcinek prawidłowego poziomu, czy z drugiej strony, gdzie olej wyraźnie sięga wyżej? Wielokrotnie już próbowałem wyciągać bagnet i za każdym razem zjawisko jest takie, że z jednej strony miarki poziom jest wyższy - karbowanie z tej strony również jest, ale nie ma znaków L i H. Byłem pewien, że prawidłowo sprawdza się na stronie z L i H, stan miałem poniżej L i dolałem już na 2 razy ok. 400 ml oleju i powiedzmy jest na dolnej kresce, natomiast zaczynam mieć wątpliwości, czy nie mam teraz tego oleju za dużo..
W załączniku zdjęcia z aktualnego poziomu. Proszę o pomoc :D.
Tam gdzie masz L i H. To jest taki mały zakres, ja na początku miałem ten sam problem ( miarka się brudzi niestety), ale przy wymianie oleju mechanik mi pokazał jak to wygląda.
A na zdjęciu widać, że masz bardzo mało oleju.
Rozwiń
Oznaczenie L i H wskazują poziom oleju.
L - low - niski poziom
H - High - wysoki poziom
Dzięki za odpowiedzi. Ok, zatem doleję do odpowiedniego poziomu. Mam nadzieję, że silnik nie ucierpiał (poprzedni właściciel zmieniał olej 2000 km temu  i pewnie tyle jeździł z za niskim stanem).
