Blokuje sie pokretlo temperatury
MarcinJ
Ostatnio zauwazylem problem z regulacja temp w manualnym ogrzewaniu. Jak mam pokretlo na zimnym (niebieskie pole) to po kilku km jazdy przekrecenie na czerwone jest bardzo trudnr - cos sie blokuje. Trzeba kilka razy pokrecic az w koncu zaskoczy. Slychac przy tym jak cos pracuje pod konsola - pewnie jakas klapka z nawiewu. Myslalem, ze to ogrom kabli z nowego radia blokuje gdzies popychacz, ale kable nie ingeruja a poza tym tam wszystkie ciegna nawiewu ida w pancerzach. Auto mam od wakacji wiec wtedy nie ruszalem ogrzewania i nie bylo okazji sprawdzic. Mam wrazenie ze tam po prostu z ciepla cos sie rozszerza i blokuje mechanizm. Jak juz przekrece na cieple to chodzi plynnie.
Jak to jest podobny patent jak w almerze to pewnie niedługo się wyłamie i nie będzie działać.
Sorry, temat mi umknął.
Przesmarowali linki i jest lepiej. Tzn czuć opór przy przekręcaniu na ciepłe, ale nie ma już takiego przeskoku. Na razie obserwuję.
