Pawel_KNO Opublikowano 31 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 Witam, mam pytanie, od jakiegoś czasu miga mi kontrolka poduszki powietrznej, po podłączeniu w warsztacie do kompa wyszedł błąd nr B1081: "Obwód zapłonowy napinacza pasów z przodu po prawej". W warsztacie powiedzieli, że mogą mi tylko usunąć ten błąd ale jak się znowu pojawi to najlepiej oddać do elektromechanika. Mieliście może taką awarię? Jaki może być koszt takiej naprawy i czy muszę z tym jechać do serwisu (czego chcę uniknąć), czy "zwykły" mechanik powinien dać sobie z tym radę. Chodzi o Qashqai'a 1,5dCI, 2012. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezzar1 Opublikowano 31 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 QQ ma napinacz pasów przy fotelu. Trzeba sprawdzić wtyczkę, znajdującą się gdzieś pod fotelem. Tam może nie łączyć. Pomijam fakt, że napinacz jest wyzwolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_KNO Opublikowano 31 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 Cześć cezzar1, dzięki bardzo za wskazówkę, sprawdzę te wtyczki pod fotelem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 31 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 Tak jak cezzar1 pisał sprawdź wtyczkę pod fotelem a migającą kontrolkę możesz sam zniwelować u mnie kiedyś zadziałało coś takiego i też miałem wtyczkę rozpiętą; (Przekład w oryginale) 1 przekręcić kluczyk na ON-wszystko się pali 2 silnik nie chodzi, 1. kontrolka AIR BAG zapala się na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgaśnie z trybu 7 sek) 2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gaśnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko się zapala 3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali się ciągiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myślach oczywiście ) 4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz 5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciągiem zapala się dożo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, uśmiechamy się do "Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszek 8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjęcia ale nie wyjmujemy) i 9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR BAG jak nowy po 7 sekundach gaśnie" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
