zmiana radia na androidowe
DINO
a to radio GMS 6707 Luxury to wymiar ma 2 din a ramka jest jakaś potrzebna do montażu ? trzeba dokupić czy jest w zestawie i jak wygląda podłączenie z kierownicy
Ramka jest potrzebna taka cienka i niestety trzeba dokupić.sterowanie z kierownicy to podłączenie 3 przewodów i przypisanie klawiszom funkcji.
Radio jest z tych błyszczących i troszkę odróżnia  się  od kokpitu .Z tego co widzę na stronie GSM to uciekaja od sprzętu na win e.
Dedykowane GSM WCHODZI bez ramek i w "zasadzie" przepiecie wtyczek
 Dzisiaj to jeszcze większy dylemat bo jest tego do bólu.
Jedyne co to trzeba było dokupić przejściówkę do anteny bo w qq jest kostka
Edytowane przez calypso83
a kamery cofania macie zamontowane?? ja bym przy zmianie radia też chciał założyc tylko pewno kable przeciągnąć bedzie wyzwanie
Ja mam taką za 15zeta bodajże i sprawdza się bardzo dobrze.troche zabawy jest przy przeciąganiu kabli w klapie ale da się ogarnąć
Tak to chodzi z gms
ponoć te kontrolki pasów są wkładane za radio ,tak mi powiedział gość co montuje takie radia
a te kontrolki nie są mi za bardzo przydatne
Mam tego Junsuna. Samo radio ok, ale jakość rozmów telefonicznych jest bardzo słaba. Ma ktoś pomysł jak to poprawić?
a jak w tym radiu (junsuna) działa radio jest rds ? i jak montaż wszystko dobrze pasuje i jak sterowanie z kierownicy ,jak możesz to wrzuć zdjecie jak to wygląda
https://pl.aliexpress.com/item/32944304313.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.614b25e4jg6IKu&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=416b7ff1-3d60-4e69-90df-73f7a0ed3895
W tym Radio Bosion 2g32g  wszystkie stacje  chodzą super , sterowanie z kierownicy też  bez dodatkowych kabli  ,mikrofon  OK (ma też dodatkowe wejście na mikrofon zewnętrzny)
Teraz czekam od producenta na nowy soft na androida 8.1 (będzie w poniedziałek )
teraz Radio działa na andku 7.1
Edytowane przez xyz77
W dniu 1.02.2020 o 20:52, MisilYE napisał:
Ja taką
https://pl.aliexpress.com/item/33042201905.html
Noszę się ze zmiana na taka z dynamicznymi torami jazdy
Możesz napisać czym ta kamerą różni się od tej fabrycznej zamontowanej w QQ ?
Będzie pasowała  na podmianę?
Tu jest jeszcze taka
https://pl.aliexpress.com/item/1381925466.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.37a55acaBHbnpr&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=ff6d991c-a745-4897-a7a8-54735a718946
Czujniki  parkowania(tył) możesz polecić do QQ ?
Nie mam wiedzy na temat czujników parkowania
W dniu 7.02.2020 o 07:24, MisilYE napisał:
Którą  kamerę chcesz kupić?
A,B.C.D.E ?
