MisilYE Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 "C" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xyz77 Opublikowano 24 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2020 (edytowane) W dniu 6.02.2020 o 22:11, krzysztof118 napisał: Radio trzeba dobrze podłączyć - Radio potrzebuje stałego + do podtrzymania pamięci a drugi po stacyjce. GND – masa ACC – Czerwony lub żółty, co producent to inaczej… do obu przychodzi +12V tylko jeden potrzebuje stałego do podtrzymania pamięci a drugi po stacyjce. Znajdzie taka kombinację aby radio działało tak jak chcesz, można podłączyć oba do stałego plusa i radio będzie działało cały czas. BATT + / B+ – Czerwony lub żółty, co producent to inaczej… do obu przychodzi +12V tylko jeden potrzebuje stałego do podtrzymania pamięci a drugi po stacyjce. Znajdzie taka kombinację aby radio działało tak jak chcesz, można podłączyć oba do stałego plusa i radio będzie działało cały czas. Do tego Radia polecam dedykowany przez producenta kabel + zewnętrzny mikrofon https://pl.aliexpress.com/item/32969587592.html https://pl.aliexpress.com/item/33000003154.html Edytowane 24 Marca 2020 przez xyz77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miede1 Opublikowano 30 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2020 A ja mam pytanie do posiadaczy Junsuna i innych androidowych radyjek: Mam V1 9.0 2 gb. Czy Wam też za każdym pierwszym, porannym uruchomieniem android uruchamia się od nowa? Zachciało mi się uruchomić nowy WPN (czy coś podobnego), w ustawieniach radyjko zachciało pin-a. Wpisałem. Następnie z nowego punktu dostępu zrezygnowałem, ale pin pozostał i teraz za każdym uruchomieniem, po dłuższym czasie, muszę wpisać ten pin (może ktoś zna sposób jak się go pozbyć?) a system uruchamia się od nowa co zawsze trwa kilka sekund. Czyżby brakowało prądu do podtrzymania pamięci w stanie wyłączonym, czy ten typ tak ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xyz77 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 (edytowane) @miede1 https://pl.aliexpress.com/item/4000288779558.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.7ee1cc843agBOA&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.161853.0&scm_id=1007.14977.161853.0&scm-url=1007.14977.161853.0&pvid=51920347-ef9f-4280-a973-93e117111d5e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.161853.0,pvid:51920347-ef9f-4280-a973-93e117111d5e,tpp_buckets:668%230%23131923%239_668%23808%235965%23224_668%23888%233325%2317 Radio na Androidzie które śmiga to na procku PX6 czas ładowania Androida do 10sec chyba ,że podłączysz drugi (+) ACC pod akumulator - ale wtedy trzeba liczyć się z szybszym rozładowanie aku... Edytowane 3 Kwietnia 2020 przez xyz77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rmffm12 Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Podpinaliscie takie radyjko poD audio system Bose. U mnie wszystko działa tylko nie mam głosu I nie wiem jak go odpalić. Jakieś rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
