Dodatkowe gniazdo zapalniczki w bagażniku
Piter
Cześć,
zamontowałem gniazdo dla pasażera z tylu.
Zdjęcie przedstawia gniazdo z którego wystaje ładowarka do telefonu + kawałek tylnej szyby.
jak to zrobiłem?
Plastik z tyłu oderwałem, nawierciłem w plastiku otwór wiertłem do drewna płaskim stolarskim. Przewód (OMYp linka 2x0,75) leci od gniazda pod plastikami w kanałach razem z przewodami oryginalnymi wzdłuż progów, dalej pod fotelem pasażera i pod tunel środkowy, następnie komorą radia i dalej pod kierownicą, następnie jest przełącznik zamontowany obok START/STOP 2WD/4WD. Obwód posiada oddzielny bezpiecznik na stałym 12V plusie, przewód podwiązany "trytkami" aby nigdzie się nie majtał.
Na tym samym bezpieczniku i włączniku podłączone jest radio android. Włącznik będę zmieniał w czacie kiedy gniazda USB dostane (będą siedziały obok włącznika)
Sporo gram w Ingressa stad pomysł aby i pasażerom zrobić dobrze.
W Kaśce J10 miałem faktycznie w bagażniku (po drugiej stronie analogicznie do światełka przestrzeni bagażnika) ) ale częściej z gniazda Pasażerowie korzystali niż lodówka była podłączana.
6 minut temu, Piter napisał:
włącznik będę wymieniał na jakiś ładniejszy.
Edytowane przez Piter
Fajnie fajnie.
Ale mimo wszystko strzeliłbym otwór gdzieś pod klapą bagażnika
Przewód i tak pościł byś m siedzeniami .
Ale ogólnie mi pasuje
5 godzin temu, Brzyk napisał:
Fajnie fajnie.
Ja mam gniazdo pod lewym plastikiem półki w bagażniku.Piter,na platformie JOOM,jest trochę fajnych przełączników.
Zerkne w platforme, dzieki a gniazdo... w bagazniku juz mialem :-) Najchetniej w podlokietniku tylnym bym zrobil
Ja zrobiłem pod telefon 0861a22329b3a794202e3b4b2fbfae2c.jpgcaed91aaff57770b9064a2b0ed8671e3.jpg
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
  • Thanks 1
Czy moglbys, prosze podac jakis link?
Moze byc na prv. Dzieki.
https://www.joom.com/pl/products/1491883053707644832-154-1-582-215575653?context={"type"%3A"product"%2C"value"%3A[{"id"%3A"1491883053707644832-154-1-582-215575653"%2C"type"%3A"search"%2C"data"%3A"jIwoKLKyUVFubgEBAAAAAICINg9uPxXbIx3tWl1TaU5WDnffcFJV3ZWpfUMZnklX5JV1MevLnriLeNtKnWmz4CF5K4h09bHvSMwrYu8nxtYM%2B91XpneoZeEkJwryNPO5IpzU30GWBJPUPOk2188DKoWAEHKZ5NjBCRmxksVJR22iwjj6SSKnc2mdKjblPpv%2BbSL5rSn0aDOxFumSrFd9wTohNXmSZKkpKB40T8n76Be6lKQZDLIMdZReSpCaMs0NJhoSVY2hhd2Dvy7kofr7qhOoX%2BKtYoKvvLCufJri8rq%2BWSfaDHRPFUJvVGv4uV66mPFT3zmtKL8aEvHnomiI8z%2FhMnKsm3edMUkWrYK80qD76rge%2Fbc2ifk4xEN7rL%2BeAilc6Pzeg92S5xl8zCO%2BEAXpPQTeO2KQOjOH7%2B%2F1X6zt0oNZRAbP8OgzQBi5pdnIHRzJ7%2FtnGC2cXLnwLbzGd0ryFqBFHfdFmA7HQZeLp4bUBRRxJPN2k5bTdnmNORf653%2FOPSFO6hqvquNVbW5pRnLCtaTfdB%2BQ6TFeyDk9h5FuNMXTqi%2FbA4yGSm72d4f%2BO%2BDd%2F%2FSXhypKGwlX9OGsI3JKMEPVzY0%2FdwghPqNEZ3pFGcKpmsVw9rWiYnYdhQxRq29EMZGrjfREUb%2BmMy5UzGSHlKLSglAu4YdTj2Ng"}]}&contextSeed=3spye
https://www.joom.com/pl/products/1491931780347214039-112-1-26312-3921114531?context={"type"%3A"product"%2C"value"%3A[{"id"%3A"1491931780347214039-112-1-26312-3921114531"%2C"type"%3A"search"%2C"data"%3A"jIwoKLKyUVFubgEBAAAAAICINg9uPxXbIx3tWl1NeFOQg86hG4%2B5HzH1gCAYsqU2pOn%2F4OjwCwjT3Q%2FIWgiaIFeL3HLSF1vAPUw4rwvsvQlaBsNAu2nH7P%2FgFXQ0ANbZF6D5B9ess7isOiqwwExiz9nCuqwWd5yrNnLIED%2FSlgBarNEWse5mQTak09XU%2B0M1zdRhcdTcu76TX87YS0uuelJuYPgKsj3iLW36RnsDtGnzUY8ASlVvV%2Bn8r%2BNcu9gs25ZSNpR8V4p%2BJxVVCWfyUCiSUpzQEOQkMaDLz8a5bvF68l1sxo4gXEkt2CmB%2BzDkipmkm0VaNkp3lTFwXZBJj3XFk4ljP9M1iIqEuPMSagWPA4LwKmGUXBv8RqD8enk6FHdZHY8mBAUPm4yTDN2DS0kKKD7EESLRSrzzr50vxFLJpSKdp8B2JKm%2BesdTxCrk2Z2RNZ5GRqGCiPZ6kPEYavYiznYtw%2Bp4AeuEFaXIE8uazrtWzf5GysJbJZcYsZf27wNpDroggbn%2BLuYLsdxbXOGnG9B0WEa8Yw4JcAKyC9kths7dRFtB0KQlUHSRYiX%2BttDD7Ax4ypUrdqB3S8817ddJwi91t7wQ6X23W%2B31xmRiTptufsdWF329aPtWdZbJw2oeTxUBjRSNcm6VJSJr1aueIP9J6ntGsQgKeNgUEnCvDAhclNbhTPuTojvaxeiEErFnLCv213EOXJO4A8IlJUBHETpDB%2B95p1Wh"}]}&contextSeed=3spye
Wojtek ,na pewno pasują do Kaśki? Kupowałeś???
Podobne z USB ładowarką i wyświetlaczem zamówiłem z JOOM zobaczymy czy będzie pasować
Sprzedawcy na Ali często podają modele samochodów dla nas bardzo egzotyczne , ale pasujące do naszych europejskich autek . A jeszcze jeżeli pasuje do X Traila to zazwyczaj pasuje do QQ .
No właśnie,to z JOOM ma być do Kaśki.
Dzieki.
Fakt ze z xtriali zazwyczaj pasuje.
W linkach powiazanych jest tez do Kasi
  • 2 miesiące temu...
Kupilem jedne wlaczniki na Ali, ktore nie pasowaly. Przy zakupie najlepiej sprawdzic wymiar powinny miec 30mmx23.6mm.
Przy okazji pozamienialem miejscami wlaczniki. Rzadziej uzywam np 4x4.
