Stukanie w klimatyzacji nie grzeje lewa strona
Kunioski
mam taki problem, z klimatyzacji w moim Qashqaiu nie leci ciepłe powietrze od strony pasażera, do tego co jakiś czas słychać głośne stukanie po lewej stronie, które zanika po ustawieniu wyższej temperatury po stronie pasażera. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
Druga sprawa nie działają przyciski po lewej stronie kierownicy sterujące radiem i zestawem głośnomówiącym i mruga kontrolka poduszek powietrznych. Czy to znaczy, że do wymiany jest taśma pod kierownicą ? Oryginalna kosztuje 600-800 zł ale na Allegro są zamienniki za 100 zł, czy ktoś je używał ?
Dzięki za pomoc
Taśmę akurat wymieniłem sam demontaż to ok kwadransa najlepiej rozbierz i sprawdź dokładnie model zwijaka bo jest kilka typów. Ja na rosyjskiej stronie sprawdzałem wg vin a i tak się okazało że miałem inny i musiałem na nowo zamawiać. Sama wymiana ok pół godziny roboty. a jeżeli chodzi o klimę to pradopodobnie źle ustawiony silniczek krokowy klimy zamontowany koło filtra. Kwestia regulacji Żeby sprawdzić jaki to jest zwijak nie musisz go demontować wystarczy że zdemontujesz airbag i odkręcisz kierownicę to jest 5 minut roboty pod kierownicą jest na zwijaku nalepka z symbolem. Oczywiście jak będziesz demontował airbag to odłącz zasilanie na akumulatorze. Kierownicę odkręcasz klucz nasadka 19 do demontażu airbaga potrzebujesz śrubokręta płaskiego zboku są 2 otwory przez nie śrubokrętem odciskasz zabezpieczenie zatrzask z drutu
Miałem podobną sytuację z klimą. Pojawiło mi się to po przeglądzie w serwisie. Okazało się, że coś mi źle złożyli. Może robiłeś jakąś wymianę filtra lub coś z klimą i mechanik nie poskładał jak powinien?
