fonir Opublikowano 23 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 Witam. Dziś wyjeżdzając z pod domu pierwszy raz usłyszałem mocne walenia z okolicy zawieszenia z przodu . W tym roku wymieniłem wahacze i inne sworznie więc luzów żadnych tam nie ma co potwierdził diagnosta szukając przyczyny stuków - przed chwilą wróciłem od niego . Amortyzatory i sprężyny jak nowe . Na rozpierakach i innych sposobach na znalezienie przyczyny miał sposoby i się starał . Stuki są inne niż dotychczas słyszałem . Głuche nierównomierne walenie na nierównościach jak by się coś urwało . Czy może to być poduszka silnika ? Ta po lewej pod klapą jest cała. Nie wiem ile ich tam jest i gdzie . Czy ktoś miał podobną sytuację ? Ile jest poduszek i gdzie je szukać ? Schemat poproszę . Czy jakoś silnik trzeba podpierać ? Proszę o pomoc . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 23 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 Najczestszym objawem stukania sa wyrobione gumy drążka stabilizatora. Moga pukac równiez uszkodzone tuleje wózka(sanek). Poduszka tez ale jak jest walnieta to widac to juz bez jeżdżenia po dziurach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 23 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 (edytowane) Tak jak pisałem żadne końcówki , wahacze ,czy gumy bo są wymienione . Tuleje sanek nie były wymieniane ale to nie one . Stawiam na poduchę ,bo identycznie słyszałem u kolegi w Pasacie . Jak by silnik nie był przykręcony i walił o sanki . Ile jest poduszek silnika i gdzie ? Edytowane 23 Listopada 2019 przez fonir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blinkey Opublikowano 23 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 U mnie w Toyocie trzy razy wymieniali gumy stabilizatora i dalej stukało. Okazało się, że wadliwe były podpory i był na to biuletyn. Dodatkowo wprowadzili nowy typ gum. Wymiana wszystkiego na gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 23 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2019 Tu znajdziesz odpowiednie rysunki w zależności od rocznika. Jak podasz swój VIN to przekieruje Ciebie do właściwego diagramu https://nissan-europe.epc-data.com/x-trail/t30/129-yd22eti/engine_mechanical/112/ Poniżej jest diagram dla ostatniej wersji dla silnika 2.2 dCi (od 10.2005). Wygląda na to że są 4 poduszki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 24 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Dzięki wielkie ☺ Podaje Vin X-trail T30 2.2 L 136KM. 4x4 Vin: JN 1TENT 30UOO 991 35 W dniu 23.11.2019 o 12:55, piotrek3 napisał: Poduszka tez ale jak jest walnieta to widac to juz bez jeżdżenia po dziurach. Mam pod silnikiem płytę stalową ,więc nie wiem czy widać poduszki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Źle się zrozumieliśmy VIN miałeś podać na stronie www, a nie tu na forum. W domyśle mojej wcześniejszej wypowiedzi to strona www powinna Ciebie przekierować na właściwy diagram a nie ja osobiście. W razie czego masz to poniżej https://nissan-europe.epc-data.com/x-trail/t30/129-yd22eti/engine_mechanical/112/?frame_no=JN1TENT30U0099135 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 21 godzin temu, Blinkey napisał: U mnie w Toyocie trzy razy wymieniali gumy stabilizatora i dalej stukało. Okazało się, że wadliwe były podpory i był na to biuletyn. Dodatkowo wprowadzili nowy typ gum. Wymiana wszystkiego na gwarancji. Mechanicy na to nie zwracaja uwagi jak rowniez tego nie widac-wyrobiony może być drążek stabilizatora w miejscu mocowania gumy i mozna sobie gumy wymieniac -nic to nie da.Albo nowy drążek albo owiniecie drążka nawet taśma izolacyjna , zlikwiduje stuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 24 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 To nie gumy stabilizatora . Sam wymieniam takie drobiazgi to wiem co i jak . To nie te stuki . Jak byś do bagażnika hantle wsadził i na wybojach żyły własnym życiem . Oczywiście z przodu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 3 godziny temu, fonir napisał: To nie gumy stabilizatora . Sam wymieniam takie drobiazgi to wiem co i jak . To nie te stuki . Jak byś do bagażnika hantle wsadził i na wybojach żyły własnym życiem . Oczywiście z przodu . Tak miałem w T31 kiedy oberwały sie dwie tuleje wózka. Wczesniej x2 byłem na szarpakach nie wykryto tego. Dopiero kiedy jeden wlazł w kanal,zdjąl oslone silnika a dwoch chlopa zaczelo kołysac buda na boki-wtedy ten z dołu dopiero to wykrył.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 24 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 I tego się boję ! Dużo roboty z wymianą tych tulei ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 10 godzin temu, fonir napisał: I tego się boję ! Dużo roboty z wymianą tych tulei ? Nic specjalnego ,mechanik w ok.godzine uwinał się z wymianą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 25 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 (edytowane) Pytam czy ktoś sam wymieniał ? Edytowane 1 Grudnia 2019 przez fonir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieraś Opublikowano 1 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2019 Trochę podobny objaw jak w T30 mego taty. Wyszła poducha skrzyni. Tylko po wymianie cała buda drży jakby za rwarda albo hgw co. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 1 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2019 Umówiłem się w w tamten piątek z mechanikiem ale po trzech dniach napier...ania czegoś w zawieszeniu nagle ustało ,jest cisza . Coś tam słychać ale mechanik powiedział żeby poczekać aż znowu się nasili ,bo może być ciężko znaleźć. Dziś sam wymieniłem koła na zimowe . Tuleje w sankach są całe na swoich miejscach ,więc to nie one . Łączniki stabilizatora , wahacze , końcówki drążków i gumy stabilizatora - nowe ! Więc tak myśle ,że któraś poducha . Jak będę miał możliwość to sam zerknę na kanale ,bo mechanikom za bardzo nie wierzę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 2 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2019 Nie strzeliła sprężyna amortyzatora?... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieraś Opublikowano 2 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2019 Nie, auto bylo przegladane. Drzenie po wymianie poduchy. Tato po znajomosci probuje zalatwic taniej ori z aso. Zobaczymy co bedzie po zalozeniu ori. Dawno mowilem mu by yemu gosciowi nie dawal auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 2 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2019 U mnie całe sprężyny osłony i odboje. Na trzepakach - 86 % sprawności . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 2 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2019 2 godziny temu, fonir napisał: U mnie całe sprężyny osłony i odboje. Na trzepakach - 86 % sprawności . Wartość prawie taka sama jak nowych.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 2 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2019 Tył podobnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 Koledzy szukam w bardzo dobrym stanie przedniego wózka... mało brakuję żeby z obydwóch stron całkowicie puścił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 16 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 Na Allegro co chwilę widzę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 Tył dużo... przód...1000zł + Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 16 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 Używany z rozbiórki ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 No tyle kosztuje używany, nie ma nic tańszego a musze zamówić na już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
