uznam 2015 Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Witam , problem pokrótce wygląda tak , auto stoi i nie odpala. Akumulator naładowany , paliw jest , prąd jest ( po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki , włącza się radio , palą się światła działa alarm) . Kręcę kluczykiem do końca gaśnie kontrolka ładowania , rozrusznik nie kręci kompletna cisza tak jakby nie było akumulatora. Na pych też nie idzie go zapalić. Być może jakiś bezpiecznik ? Niestety nie wiem który mógłby odpowiadać za rozrusznik . Dziękuję za ewentualną pomoc , podpowiedź. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Prawdopodobnie akumulator jest już do ...... Ładowanie go chwilowo podnosi a po przekręceniu kluczyka pada. Spróbuj podpiąć się do kogoś na kablach. Przekaźnik i bezpiecznik i Qashqai Nissan Qashqai.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uznam 2015 Opublikowano 28 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Właśnie czekam na drugi akumulator , ale czy można rozwalić w miarę nowy aku złym odpalaniem na kable/ Mój był dawcą prądu. Zastanawiam się. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Można, nie był doładowany do pełna, spięcie, niewłaściwe podłączenie biegunów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Nie jest to problem czasem alarmu który odcina rozrusznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Kolega, w pierwszym poście, zaznaczył że alarm działa. Nie napisał natomiast ile lat ma akumulator. Jeśli od nowości to już czas na wymianę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Alarm może działać też tak miałem ale był uszkodzony przekaźnik w alarmie który odcinał mi rozrusznik.Przekaźnik nie załączał rozrusznika mimo że alarm działał i sygnalizował odblokowanie samochodu. Ale jeżeli kontrolki gasną może być zwarcie na rozruszniku albo rozrusznik się zablokował i pobiera cały prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Może być brak masy , radzę sprawdzić . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uznam 2015 Opublikowano 28 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Alarm działa , akumulator sprawny . Wsadziłem pod maskę inny i też nic. Pierwsze pozytywne obiawy pojawiły się kiedy znaleźliśmy urwany kabel masowy. Po ręcznym zetknięciu na chwilkę z masą rozrusznik ruszył. Auto jeszcze nie odpaliło , ale jutro rano wymiana i zobaczymy co będzie dalej.Do tego mam w planie podłączyć go pod kompa . Może jakiś błąd czy coś. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 3 godziny temu, mucka38 napisał: Może być brak masy , radzę sprawdzić . Brawo mucka38 :) Trafna diagnoza 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 28 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2019 Witam, 3 godziny temu, uznam 2015 napisał: Alarm działa To, że alarm działa i uruchamia się syrena, wcale nie świadczy o tym, że przekaźnik odcięcia zwiera rozłączany obwód. Należy to sprawdzić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 29 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2019 19 godzin temu, Author53 napisał: Brawo mucka38 Trafna diagnoza Miałem podobnie , stąd wiedza ktorą sie dziele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uznam 2015 Opublikowano 30 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 Pod maską są dwa przewody masowe i oba okazały się uszkodzone. Po zreanimowaniu jednego z nich samochód odżył , w poniedziałek dokończenie napraw. Bardzo słaby dostęp do przewodu który znajduje się przy akumulatorze. Prowadzi od klemy "-"do podłużnicy i dalej w dół do bloku silnika . Po odpaleniu auta świeci jednak kontrolka cheack engine . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 30 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2019 A nie wyminiałes czasem filtra paliwa lub nie odpinałeś go ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uznam 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Nie , cheack engine został wyeliminowany po wizycie w warsztacie i podpięciu kompa. Błąd wystąpił z powodu kilkukrotnego odpinania i podpinania akumulatora. Samochód sprawny , jeździ . Dziękuję wszystkim kolegom za odpowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
