K3ptn Opublikowano 7 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2019 Witam , w mojej almerce pojawił się problem , zaczęła działać na 3 gary a po chwili na 2 i tak sobie skacze a to na 2 a to na 3 . Najdziwniejsze jest to ze na gazie pracuje bez zarzutu. Do tej pory wymieniłem:-świece ( denso k16tt)- wszystkie wtryski - cewki zapłonowe- pompa paliwa.- czujnik położenia korbowoduKtoś spotkał się z czymś takim? Z góry dzięki za pomoc Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K3ptn Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2019 Ps. Tutaj wrzucam filmik jak auto pracuje a po chwili przełączam na gazhttps://youtu.be/WqZfAAHATaE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintju Opublikowano 7 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2019 Może wtrzyskiwacze zapieczone i trzeba je potraktować myjką ultradzwiękową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K3ptn Opublikowano 7 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2019 Może wtrzyskiwacze zapieczone i trzeba je potraktować myjką ultradzwiękową. Wtryski jak pisałem , wymieniłem na nowe Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintju Opublikowano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 W takim razie do sprawdzenia okablowanie instalacji lpg, kable sygnałowe wtryskiwaczy pb są rozcięte i puszczone przez sterownik lpg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K3ptn Opublikowano 8 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 W takim razie do sprawdzenia okablowanie instalacji lpg, kable sygnałowe wtryskiwaczy pb są rozcięte i puszczone przez sterownik lpg. Dzięki , jutro to sprawdzę Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 zakręć butlę wyjeździj gaz i wtedy zobacz co będzie, jak sie poprawi to LPG do sprawdzenia czy wtryski nie puszczają gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K3ptn Opublikowano 16 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 Ale chyba złe się zrozumieliśmy . Auto na gazie chodzi dobrze , ten problem występuje na benzynie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2019 chciałem pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K3ptn Opublikowano 18 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2019 Problem chyba rozwiązany , elektryk powiedział ze sterownik nie daje sygnału na 1 cylinder , przewody nigdzie nie przetarte , czyli sterownik lpg do wymiany Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2019 zewrzyj piny we wtyczce i się dowiesz czy to wina sterownika 53 minuty temu, K3ptn napisał: , elektryk powiedział ze sterownik nie daje sygnału na 1 cylinder , jak to ma się do tego?? W dniu 7.12.2019 o 15:44, K3ptn napisał: w mojej almerce pojawił się problem , zaczęła działać na 3 gary a po chwili na 2 i tak sobie skacze a to na 2 a to na 3 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2019 i jeszcze mała podpowiedź, sterownik jak jest odpowiednio zamontowany bardzo rzadko się psuje w przeciwieństwie do wtryskiwaczy czy reduktora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K3ptn Opublikowano 18 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2019 Mówił ze sprawdził wszystkie kable które wchodzą od samochodu w sterownik lpg i są ok dlatego wnioskuje ze padł sterownik bo już kiedyś sam się przełączał na benzynę ale to ustało, wiec myśle ze może być to wina sterownika a gaz ma już jakieś 18 lat wiec może mieć prawo siąść Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2019 jaka instalacja?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K3ptn Opublikowano 18 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2019 jaka instalacja??kme Diego lsWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2019 zrób to co napisałem na początku, to nic nie kosztuje w przeciwieństwie do sterownika, który raczej jest słabo osiągalny tu masz link do programu, ściągnij zobacz, które piny zewrzeć aby sprawdzić sterownik czy jest uszkodzony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K3ptn Opublikowano 20 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 Sprawa rozwiązana , tak jak przewidział elektryk , coś przy gnieździe sterownika lpg , wymiana sterownika pomogła , dzięki wszystkim za pomoc Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
