Jak wyciągnąć czujnik położenia wału.
camello
Może ktoś da radę na którą sam nie wpadłem jak wyciągnąć czujnik położenia wału.
Jest on na przeciwko chłodnicy od boku, połowa czujnika została w bloku, nic nie wystaje. Próbowałem długim prętem go wybić, będę jeszcze próbował wkręcić w niego blachowkręta, lecz mało jest tam miejsca aby wykonać jakiś nacisk.
Może macie jakąś radę zanim pojadę do mechanika żeby skrzynie wyciągał.
Złamałeś go???
https://allegro.pl/oferta/czujnik-faz-rozrzadu-micra-k13-lift-1-2b-80km-13-8544679211
Jeśli chodzi Ci o ten czujnik to jest faz rozrządu,jak go złamałeś to najlepiej zaopatrz się w twardy drut typu szprycha,zagnij koniec tak na długości 3mm i musisz go powoli wyskubać.Ja tak wyciągałem pękniętego.
Tak, złamał się.
Próbowałem metrowym prętem trochę się wyskrobał, ale to wszystko.
Jutro będę próbował rozgrzanym do czerwoności gwoździem .
To jest ten czujnik.
Powiem że masakra.
Palnik poszedł w ruch i jeszcze zostało tego cholernego syfu plastikowego.
Najlepsze jest to że chciałem przypasować nowy czujnik a on pół milimetra nawet nie chce wejść, a na wejściu usunąłem już ten plastik.
Jak poprzedni tak ciężko wszedł to się nie dziwię że on tak siedzi.
  • 2 lata później...
Witam, w którym miejscu znajduje się ten czujnik położenia wału korbowego, micra k11 benzyna  1.0 16v 60 koni. Pozdrawiam
