grochowska Opublikowano 19 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Dlaczego tak dlugo nagrzewa sie klimatyzacja Note E Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 19 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Klimatyzacja z samego założenia, chłodzi nie słyszałem żeby grzała Prosimy o inny zestaw pytań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grochowska Opublikowano 20 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 (edytowane) Panowie blad.Nie chodzi o klimatyzacje lecz o nawiew. Po 5 km ledwie cieplo, po 10 lepiej.Troche za wolno. Co robimy ? Edytowane 20 Grudnia 2019 przez grochowska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 Grzanie w kabinie uzależnione jest od temperatury silnika. Po 5 km nie da rady się rozgrzać tak żeby oddawał dużo ciepła. Nic nie można zrobić, samochód widocznie jest sprawny i nie przegrzewa się. Po za tym silnik 1.4 jest za mały żeby się rozgrzać tak jak 3.0 po 2-3 km. Note 1.6 szybciej się nagrzewa, ale też trzeba swoje przejechać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 Dla jednych 30 stopni to jest ledwo a dla innych skwar. Autor tematu musi bardziej precyzyjnie określić swoje ledwo. W mojej K11 1.4 już po przejechaniu 1km jest około 20 stopni a po 5km leci na pewno 40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grochowska Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 20stopni C osiagam po 20 km.To nie normalne .Gdzie jest Problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 (edytowane) Do sprawdzenia termostat, może zaciął się na otwartym dużym obiegu.......i temu długo się nagrzewa silnik, ale to trzeba sprawdzić. W Notku jest utrudnione dojście do gumowych rur biegnących do chłodnicy. Ale dla chcącego nic trudnego. Po odpaleniu silnika poczekaj z 2 min, potem zobacz czy górna rura nie jest ciepła. Górna transportuje gorący płyn z silnika do chłodnicy gdy "mały obieg" ma odpowiednią temperaturę. Wtedy otwiera się termostat i gorący płyn przechodzi przez chłodnicę i wraca do silnika. Jak kilka minut po odpaleniu górna rura jest ciepła to termostat cały czas otwarty. Bo temperatura "małego obiegu" po 2 min nie będzie aż tak wysoka żeby otworzyć termostat. Może być też zapchana chłodnica, ale na razie to co łatwiejsze do sprawdzenia W moim Notku po 20 km jest jak latem na pustyni , żeby nie ustawiona temperatura 23C to by był piekarnik. Edytowane 21 Grudnia 2019 przez M@reS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grochowska Opublikowano 21 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 Dziekuje za pomoc.W czasie swiat sprawdze gorna rure.Chlodnica i kompresor wymieniony w2018( tak tylko dla informacji ).Filtr kabinowy nowy. OBD 2 nie pokazuje zadnych usterek ( P 000 ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 28 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2019 (edytowane) Jak już miałas obd podłączone to mogłaś sprawdzić temperaturę płynu. W trakcie jazdy sprawdź czy spada temperatura, jeśli tak to na pewno termostat zaciął się i jest otwarty. Edytowane 28 Grudnia 2019 przez camello Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grochowska Opublikowano 29 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2019 Zajme sie ale po Nowym Roku .Dzieki za rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grochowska Opublikowano 8 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 07 01 2020 Diekuje za pompc.Wymienilem Thermostat.Jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
