Ile płynu hamulcowego i jaki
Krisgda
Witam ile płynu hamulcowego wchodzi do xtraila t31 2.0 diesel i jaki najlepiej wlać?
moze byc np. MOTUL RBF 600 Factory Line, moze byc np. Febi Bilstein 26461, wazne zeby mial specyfikacje DOT4
z tego co pamietam na forum nie ma informacji dotyczacej pojemnosci ukladu, zaopatrz sie w 2 x 0,5 l z opcja zwrotu 1 opakowania jesli zostanie po calkowitej wymianie z odpowietrzeniem
BTW zmierz najpierw punkt wrzenia plynu hamulcowego aerometrem, moze nie potrzeba go wymieniac
Dzięki za szybką odpowiedź to moge lać dot 4 pomimo że na korku mam only dot 3?
w 'stopce' nie masz daty produkcji auta, zasugerowalem sie swoim modelem dla ktorego jest zalecany DOT4 ale az musze zerknac czy jest jakis znaczek na korku zbiorniczka w moim aucie, jak zerkne odpisze
rzeczywiscie, na korku jest 'USE ONLY DOT3', zatelefonowalem do ASO i chwile pogadalem z dzialem czesci
mozna a nawet nalezy uzyc DOT4 z uwagii na wyzsza temperature wrzenia, nie ma zadnych przeciwwskazan z uwagii na sklad chemiczny plynu
byc moze 'USE  ONLY DOT3' na korku wynika z faktu ze w okresie kiedy produkowano nasze auta DOT4 nie byl jeszcze tak popularny, i fabryka go uzywala a zapis sugerowal zeby nie uzyc plynu nizszej jakosci niz DOT3, nalezy pamietac zeby nie mieszac plynow
BTW w ASO 1 l. oryginalnego, nissanowskiego plynu 46 PLN
