Auto nie odpala po wymianie akumulatora
Shadq
no teraz wierzyć czy nie? chyba wiedzieli co robią.że nie był to dystrybutor Centry,.ale mam nadzieję że będzie ok i będziesz zadowolony.znikną problemy,uwierz, pozdrawiam.
Witam. Przyłączam się do tematu. Auto po 1mc nie zapaliło.Podładowałem i żyje. Pomiar sprawności na 660A ma 485A. Mam tak jeździć do przyszłej zimy lub jak padnie wcześniej przyjechać na wymianę. Z tego co wiem, będzie problem bo inna rozmiarówka. Ponoć trzeba tylko plastikową podstawkę wywalić i wejdzie już inny rozmiar aku. Moje pytanie jest następujące. Po tym rozładowaniu zniknęły mi dwie opcje na zegarach. Chasis i rozdział napędu na osie. Tego nie da się włączyć z poziomu licznika. Ma ktoś pomysł jak to przywrócić? Reset z poziomu licznika nic nie daje. Dzięki z góry za każdą dobrą radę.
dziwisz się pomiarami ? jak ma to chodzić ? czeka Cie wymiana aku to pewne,W pierwszej kolejności szwankuje elektronika,póżniej system wyłącza  układy  związane z ekologią .a dba o bezpiezeństwo.{koszty sądowe}. wygasza i wyłącza te które są energochłonne  wykazywane są często na kontrolkach.{błędy} dzisiejsza technologia aut  zwłaszcza elektronika  też często i mechanicznie  opiera się na dobrym akumulatorze.Masz chyba  aku Panasonica ? ile lat auto? wymiana nie jest problemem.,trwa 15 min z tymi innymi wymiarami.
Edytowane przez vahanar
będziesz się męczył z tym aku. nikt nie lubi pojawiających się błędów,ładowanie to nie remedium .czeka Cię wymiana
pojechałem zgodnie z radami do autoryzowanego Centra Mocy. Widocznie takie to autoryzacje ; zresztą jak większość w Polsce pseudofachowców.
to bolączka dzisiejszych czasów. nie są w temacie a się mądrzą i są pewni swoich argumentów. mają też sponsorów im również ulegają,to nie dotyczy tylko motoryzacji,wejdż do elektromarketu czym Cię trawią ? ale fachowca powinieneś poznać i wyczuć.U mnie nie było na Centrze Mocy marketingu, Gość wyszedł na zewnątrz z z tzw grabiami,Trochę się przeraziłem w badaniu.dym jak cholera. Podał wynik z wydrukiem że padło się robi.To wszystko. nie było propozycji kupna.
Zamontowalem czujnik tmp pod maską przy sciance przedniej  aku. Jazda pod 3 tys obrotow przez 40 km przy tmp zew. 10 st.
A 2-gi test temp zew. 15 a czujnik przy tylnej sciance i tez 40 km przy ponad 2.5k obrotow.
Jakie byly temperatury?
Też mam taki problem po 4 latach padł akumulator .
Ale mam pytanie czy słaby akumulator może być problemem otwarcia klapy bagażnika gdzie samochód odpala prawidłowo ?
być może wydać to się dziwne i nie mające związku,ale chyba tak. Komputer wykrywa słabnący akumulator i wyłącza układy nie związane z bezpieczeństwem.Na podładowanym tak samo reaguje ? Napisz jeszcze czy problem występuje na uruchomionym silniku czy wyłączonym.
Po zdjęciu klemy bagażnik otworzy się dwa razy zatrzyma się w pozycji otwartej i już trzeba zamknąć ręcznie.
Kiedy zostanie zamknięty to już nie można otworzyć mechanicznie jak i z automatu po ponownym rozłączeniu klemy sytuacja jest taka sama i nie  ma znaczenia czy pojazd jest odpalony czy też wyłączony.
Mogę tylko otworzyć od wewnątrz mechanicznie przysuwając blokadę w klapie.
spróbuj podładować aku dobrym prostownikiem,jeśli masz możliwość to poproś kogoś znajomego o podmianę aku{ patrz by był podobnych parametrów} ewentualnie podjedż do Centry Mocy.wykaz stacji masz na ich stronie.Zbadają Ci akumulator gratis,powinni też mieć na stanie akumulatory które można podmienić na chwilę.Chodzi o to by określić czy akumulator jest przyczyną problemów z klapą.Od tego musisz zacząć.Badanie trwa chwilę.Pozdrawiam.
Dzięki za pomoc spróbuję podmienić aku
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Wymieniłem aku i jest tak samo
No to aku odpada.coś z elektryką ewidentnie ,sprawdż przewody,być może wilgoć ? o ile pamiętam koledzy z T31 mieli podobny problem spróbuj tam,może pomogą i Cię nakierują . napisz jeśli uda się to w jakikolwiek sposób naprawić.Nic fajnego wskakiwać do bagażnika od środka i odblokowywać klapę.Pozdrawiam.
Nie wiem czy może mieć to związek z uszkodzoną wiązką w drzwiach przednich 20190325_210450.thumb.jpg.0f24571926ea4665ff5e58da2536edcd.jpg
  • Like 1
chyba nie, na drzwiach masz jedynie sterowanie zamkiem, lusterkami i szybami.Wątpię by tam szła wiązka do bagażnika.Ale jeśli znalazłeś takie uszkodzenia przewodów w drzwiach to być może gdzieś są takowe z połączeniem bagażnika.
Powtórka z t30 hmmm ciekawe ciekawe, albo to z renault takie przewody? chodzi mi o tę wiązkę
Edytowane przez karibox1
teraz wiemy gdzie te dodatkowe funkcje Connecta poszły.Ale  brakuje wyświetlacza tam.chyba że mamy tryb incognito na stale.
W serwisie ustalili uszkodzony przewód  w klapie  , który podczas podnoszenia się dotykał blachy. Naprawili usterkę i na obecną chwilę jeszcze działa . Te wszystkie wiązki kabli są jakieś dziwnie słabe w miejscach tam gdzie muszą  pracować pęka izolacja
to ok że udało się.ale i tak nie mogę się nadziwić po co tam upchneli aż tyle kabli. odporność w takim miejscu przy tej ilości jest wątpliwa.
Dziwne to uszkodzenie na wiązce drzwi. Ta guma u mnie ma jeszcze taki język do którego jest przymocowany peszel i obklejony taśmą. Kable widać tylko na odcinku ok. 5 mm. Jedyne od czego mogłyby się uszkodzić to chyba krawędź peszla, ale wątpie by on tak kroił przewody. Nie wyskoczyło to uszczenienie z wycięcia w drzwiach? Nie wiem jak x, ale w qq po stronie kierowcy jest ok. 28-30 przewodów. Obsługują kamerę, sygnalizacje martwego pola, sterowanie szybami, blokadę zamków, keylessa, składanie, sterowanie i grzanie lusterek, głośnik.
  • 4 tygodnie później...
W dniu 3.05.2020 o 20:43, vahanar napisał:
Chyba wiedzieli co robią że wstawili Ci akumulator AGM zamiast EFB. Tego typu akumulator zazwyczaj montuje się wewnątrz kabiny.zdaje mi się ze względu na temperaturę pod maską.kiedyś o tym czytałem gdzieś dlatego zdecydowałem się na EFB. chyba że coś się zmieniło. jak znajdę to wrzucę. chyba o to chodziło:
: Odpowiedzialny sprzedawca powinien poinformować klienta, że montaż akumulator AGM pod maską nie jest wskazany. Temperatury jakie panują w komorze silnika w letnim okresie niemal eliminują AGM'a z możliwości stosowania go w tym właśnie miejscu. Dla akumulatorów typu AGM temperatury powyżej 50-55 st.C są „zabójcze”. Wynika to z faktu, że woda, która jest częścią składową elektrolitu odparuje, a konstrukcja akumulatora uniemożliwia ponowne jej uzupełnianie. Wyjaśnia to fakt montowania akumulatorów w bagażniku, nadkolach czy w pod fotelem w przestrzeni pasażerskiej przez producentów „bogatych” marek, którzy do stosowania AGM'ów przyzwyczaili nas od wielu lat.
Jak do tej pory max temp przy tylnej sciance aku to byla 45 st. Z przodu mniejsza bo jest spory radiator. Sprawdze jeszcze w trasie na wakacje...oby byla wysoka temperatura
Instrukcja ma max 60 lub 80 st. do 3 godzin.
