Radio nie chce przyjąć płyty
Wojtas1988
Witam, mam problem z radiem w Nocie z 2006r,  jest to radio na 6 cd (2din) radio nie chce przyjąć płyty ( nie wiem czy ma jakąś w środku bo auto dopiero kupiłem) Gdy włączam CD wyskakuje info "TRAYS". W miejscu gdzie wklada się płytę ( wewnątrz) nie widać nawet gdzie tam ona ma wejść, widoczna jest tam metaliczna ścianka.
Byłbym wdzięczny za jakąś poradę,  pozdrawiam !
Troszeczkę inwazyjnie doradze.
Spróbuj użyć siły i wepchnąć to co nazwałes metaliczną ścianką.
Oczywiście wszystko z wyczuciem.
Dobrzeby było jakbyś podał model lub nr seryjny tego radia, tylko nie wiem czy bez wyciągnięcia go się uda jakieś parametry znaleźć.
Dokładnie takie mam jak Mares wrzucił. Teraz pytanie czy mogę bez problemu zamienić na takie jak na foto?
NIE....wtyczki nie pasują. No i kod radyjka w Nissanie jest pod dane autko. Na pewno nie będzie pasował i nie zgra się.
A koszt zgrania nie jest mały....przetestowane na własnym Notku :D
Musisz sprawdzić na miejscu czy będzie współgrać z Twoim Notkiem.
Takie zabezpieczenie Nissana że radyjko z jednego Notka nie pasuje do drugiego. Może to zgrać ASO lub b.dobry elektronik, ale nie chcą się tego podejmować.
Lub zainwestować i założyć coś z navi tak jak ja ........https://forum.nissanklub.pl/topic/108059-radio-cd-navi-mp3/?do=findComment&comment=1200759
Teraz są nowsze fajne modele, ale żeby wszystko dziamało OK (sterowanie z kierownicy) musi być dostosowane do Nissana Note.
Może komuś to pomoże. W radiu zacięta była zmieniarka, przy okazji brało prąd i rozładowywało akumulator. Wymieniłem radio na takie same. Koszt używanego radia 150 zł ( z kodem)
