Chassis Control System Error
pietropit
Moi drodzy mam T32 z USA i dosłownie chwile temu pojawił mi się taki komunikat. Nie wiem o co chodzi dzisiaj nim normalnie jeździłem, a teraz du*a i na postoju jak wcisnę pedał gazu to max 2000 obrotów.
Pomocy!!!
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ponieważ pojazd ma amerykańskie pochodzenie to polecam poniższy wątek z amerykańskiego forum
https://forums.nicoclub.com/chassis-control-system-error-2014-rogue-s-awd-t610227.html
Sam typ błędu ma szeroki zakres poszukiwań i chyba warto zajrzeć także tu.
https://zinref.ru/avtomobili/Nissan/011_10_00_Nissan_X-Trail_T32_Service_Manual_ENGLISH/362.htm
Jak patrzę na tą listę podzespołów z której CHASSIS CONTROL MODULE zbiera informacje to może to być takie przysłowiowe szukanie igły w stogu siana
Bez podłączenia komputera diagnostycznego chyba raczej się nie obędzie.
Dziś był na przeglądzie gazu i jak wróciłem do domu i chciałem go odpalić to przejechałem 200m i klops max 2000 obrotów i prędkość 10km/h
Sprawdz kable od ABS przy kołach i pod maską. Może gdzieś podczas przeglądu urwali jakiś kabel...
Dzisiaj chciałem go odpalić to już nie chciał. Kręcił, kręcił i d**a, a jak odpalił to tylko na chwilę i zgasł.
No to Ci współczuję kolego, ale jak sam napisałeś byłeś na przeglądzie gazu i przebyłeś raptem 200 m po powrocie do domu.Mniemam że do tego przeglądu było wszystko ok? kontaktowałeś się z nimi ? obstawiam choć mogę się mylić że to ich sprawka, i tak jak napisał kolega gkowal jest sporo przypadłości i wątków z tym błędem .Nie mniej jednak cisnął bym Fachowców co robili ten przegląd. napisz jak skończy się ten problem, czego Ci szybko życzę.pozdrawiam
Na sam początek to należy podłączyć komputer. Kontrola podwozia to obszerny temat. Przewody od ABS odpadają, bo wtedy wyskakuje choinka (kontrolka ABS, ESP OFF I Kontrola trakcji)+ nie załączą ci się napędy. Co do tych obrotów, to przy usterce powinien wywalić ci check
Już wszystko się wyjaśniło
Okazało się ze podczas wymiany reduktora w instalacji gazowej musieli naruszyć jedną z trzech kości, która znajduje się przy akumulatorze. Po jej dociśnięcie i zamknięciu działa wszystko prawidłowo.
