Problem z przeciwmgielnym światłem tylnim
Tomasz_es
Jak w temacie... Mam problem z działaniem przeciwmgielnego światła tylnego. Wymieniłem żarówkę i dalej nie świeci... Macie jakiś pomysł? Na dodatek przegląd niebawem :/
I pytanie nr dwa... Znalazłem w schowku (wewnątrz przy otwieraniu skrzynki z bezpiecznikami) z tyłu ścianki takie cudo.. Co to jest? d3ac7f4cc9d576c3901ef9cbd7d0069f.jpg
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
halo cześć,
to rzecz na zdjęciu to napinacz z ogranicznikiem szuflady schowka. Przydaje się kiedy działa :-)
Gniazdo światła musisz zmierzyć miernikiem, dowiedz się czy płynie prąd kablem.
  W dniu 15.01.2020 o 10:11, ert napisał:
halo cześć,
Rozumiem...
A nie wiesz gdzie znajduje się bezpiecznik od tego światła? I co na nim jeszcze jest podpięte? Może to jest przyczyną?
sprawdz czy w ogóle masz tam prąd po przekręceniu manetki, ponadto  samo sprawdzenie zarówki miernikiem nie daje na 100% pewności. Miałem taki przypadek ze miernik pokazywał przejście a w rzeczywistości zarówka była przepalona...
bezpieczniki masz opisane na pokrywach szukaj FOG LAMP..
a to na zdjęciu , jest to zapalnik sznurkowy do aktywacji samodestrukcji R51.
Chyba widziałeś nie raz takie w filmach.... zahacza nogą o sznurek i buum.....
Ale spokojnie sznureczek jest przerwany, detonator nie odpalił zapalnika i ładunków w progach, więc spoko jest to niewybuch.... Juz nie zadziała , ale dla dobra dzieci podjechałbym do jednostki aby to usunął doświadczony saper...
:emot060::laie_67:
Edytowane przez KrisT
  W dniu 15.01.2020 o 18:05, KrisT napisał:
sprawdz czy w ogóle masz tam prąd po przekręceniu manetki, ponadto  samo sprawdzenie zarówki miernikiem nie daje na 100% pewności. Miałem taki przypadek ze miernik pokazywał przejście a w rzeczywistości zarówka była przepalona....
Żarówki już montowalem trzy różne... Tak która była jako pierwsza miała okopcony żarnik ale drut w środku był cały...
 sprawdz w srodku auta  jako tail lamps czy cos takiego.  W komorze silnika fog lamp odnosi się  do przednich.
Ok sprawdzę jutro... W schowku tak?
otwierając dolny schowek ,obok po prawej stronie pod klapką jest cały zestaw bezpieczników. Klapkę chwytasz od dołu i ciągniesz w górę.
Wiem wiem znam temat. Jutro tam zerknę. Ale patrząc na zdjęcia w Google nie widzę aby tam był tail lamp
